Motor bliver varm
Fokus på Mercedes-Benz W123
kasper_4000
Tilmeldt: 28. aug 2015, 12:37
Motor bliver varm
Indlæg af kasper_4000 »
Hej Alle.
Jeg har nu fået udskiftet køler, vandpumpe og "blæserkobling/elektromagnet" (ved ikke om det er det den hedder). Jeg synes dog stadig at den bliver varm når jeg holder helt stille. Nålen kan godt komme op mellem 90 og 120 grader. Da jeg kiggede til motoren kørte det hele som det skulle, dog kunne jeg fornemme at det røg lidt nede under luftfilteret og da jeg slukkede var der en sivende lyd som om der kom luft ud, også under luftfilteret.
Er der nogen der har en ide om hvad det kan være? En utæt pakning et sted måske?
Mvh Kasper
Re: Motor bliver varm
Kan det være at termostaten "hænger" og ikke åbner helt, men når du kører kommer det nok køleluft igennem køleren som så kan køle motoren.Eller er du sikker på at din køleblæser virker som den skal, så der tvinges luft igennem køleren når du holder stille?
din køleblæser er en Visco
Ved ikke hvad din "sive" lyd er
