AC på¨350SL R107 1972
Olevn
Tilmeldt: 15. feb 2022, 22:04
Indlæg af Olevn »
Hej...Hvordan checker jeg om AC på denne model...kan ikke få den til at køle.
også hvad med luft dyserne på dashboard...er det kun kold luft ?
og kan det passe at benzin pumpen støjer ved det ene baghjul...kan man evt. isolere støjen væk ?
ny ejer af denne model derfor ikke helt styr på teknikken endnu. :)
mvh...Ole
Re: AC på¨350SL R107 1972
AC ved ikke
JA dashboard i midten er kun kold luft
Hmm synes ikke min elektriske benzinpumpe støjer så meget, men jeg kan da godt høre når den tænder og går i gang
Pfingstl
Tilmeldt: 26. feb 2021, 17:56
Geografisk sted: Gentofte
Indlæg af Pfingstl »
AC på de gamle biler er typisk med kølemiddel R112. Det er i dag forbudt.
Man kan konvertere systemet til R134a ved at rense, skifte pakninger samt kompressor olie.
Jeg har selv et par gamle W100 der er konverteret og det virker fint.
Jens
1967 W100 SWB - den korte model
