Test af vakuum system på C107...
JesperTheViking
Tilmeldt: 25. jul 2014, 20:15
Geografisk sted: Frederikssund
Indlæg af JesperTheViking »
Hej forum,
Der er en læk i vakuum systemet til 'tilbehør' på min 350'er. Bla Centrallås og Cruise Control virker ikke.
Jeg har taget det hårde plastikrør der kommer fra indsugningsmanifolden af i venstre side af motorrummet og mærket efter vakuum ved at sætte en finger på (jeg har ikke en vakuum tester eller et vakuum meter). Slangen kan suge sig fast til min finger, men jeg har på ingen måde fornemmelsen af, at det vakuum der er, kan suge ret meget (motoren går i tomgang).
Hvor meget 'sug' skal der være i dette plastikrør?
Jesper
C107 350 SLC 1976
Re: Test af vakuum system på C107...
Hej som jeg husker er der ikke 'meget' sug i slangen. Min blev også utæt for et par år siden. Min var utæt omkring fjederbenet i motorrummet, jeg kunne høre lidt falsk luft... Jeg lappede det med krympeflex som bruges til elektronik, der krymper ved varmepåvirkning.
Men ellers må du tjekke næste punkt hvor slangen går til. Måske er det en gennemgang ud til en af dørene hvor slangen er knækket
