Har lige købt en E320 fra 2002 og når man starter op banker den bagfra som om bagbroen sidder og banker op i bunden.
Syntes jeg har undersøgt det hele men der er ikke rigtig noget slør i nogle bøsninger syntes jeg .
Bankelyde ved acceleration
Re: Bankelyde ved acceleration
Starter motoren op eller når du sætter igang?
Når jeg starter med at kører. accelerere op jo hurtiger du acc jo hårdere banker den det er kun i starten når du er oppe i fart og giver den gas kan du ikke få den til det.
Kardanmidterleje-gummiophænget kan være revnet.
min gamle bmw gjorde det samme det var midter leje på kandan der var helt væk så den sad og bankede op i vognbund det var kun ved igangsætning
