Coman anlæg
ovjaa
Tilmeldt: 19. jan 2012, 17:17
Coman anlæg
Indlæg af ovjaa »
Hej min comand anlæg virker ikke.
Jeg har sådan en med skærm dem der typisk er på en E500
jeg har en E220 W211
Den tænder så kommer mercedes benz mærket frem og så slukker den efterfølgende.
Er der nogen der har en idé om hvorfor den gøre dette. og hvad man evt. kunne gøre???
HJÆLP :?
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Coman anlæg
Indlæg af CDI »
En af styreenhederne på MOST-ringene virker ikke.
Eller MOST lysleder er afbrudt et eller andet sted.
Det nemmeste er tester på for at se om AGW (AudioGateWay) virker.
Kontrollere sikring nr.6 på SAM-bag.
Prøv at frakoble batteriet på bilen i ca.1 minut for at nulstille evt. software bøvl i div. MOST relateret styrenheder.
ovjaa
Re: Coman anlæg
Indlæg af ovjaa »
Jeg har prøvet at frakoble batteriet, den viser stadig det samme, tænder med MB mærket og slukker efterfølgende.
Jeg har ikke rigtig styr på det som du har. men er der et sted du kan anbefale man får det tjekket i så fald hvad koster det ca. at få lavet???
Avantgarde
Tilmeldt: 8. okt 2010, 19:30
Geografisk sted: Viborg
Re: Coman anlæg
Indlæg af Avantgarde »
Har command´en virket tidliger i din bil, eller er det en du lige har installeret?
W212 E200 CDI
ovjaa
Re: Coman anlæg
Indlæg af ovjaa »
Avantgarde skrev:Har command´en virket tidliger i din bil, eller er det en du lige har installeret?
Den har været der siden jeg købte bilen. Men jeg fik motoren skiftet og siden jeg fik bilen af mekanikeren virkede den ikke. Mekanikeren vil ikke kendes ved det så nu står jeg fuldstændig forvirret og ved ikke hvad det er. Vil ikke sende den til en ny mekaniker da jeg allerede har betalt en formue for motoren, vil først være sikker inden jeg fortager mig noget. Med mindre i kan give anbefale nogen
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Re: Coman anlæg
Indlæg af SLS-AMG »
Tester på ellers leder du i blinde.. ingen vej udenom..
