Brændstof pumpe
Hugo
Tilmeldt: 3. jun 2011, 10:13
Brændstof pumpe
Indlæg af Hugo »
Er der brændstof pumpe i en W 210 3,0 D fra 95?
Hilsen Hugo
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Re: Brændstof pumpe
Indlæg af SLS-AMG »
Hvis du tænker på en el-pumpe så nej.
Den har en mekanisk fødepumpe. sidder foran på motoren
Hugo
Re: Brændstof pumpe
Indlæg af Hugo »
Hej SLS-LMG
Hvor? Kan du beskrive det?
Hvad trækker den?
Hilsen Hugo
SLS-AMG
Re: Brændstof pumpe
Indlæg af SLS-AMG »
Nej det passer ikke. du har elektronisk rækkepumpe under indsugningmanifoldet
og på siden af den sidder en mekanisk fødepumpe trukket af rækkepumpen.
