manglende kraft på w203
libak
Tilmeldt: 12. nov 2011, 22:29
Indlæg af libak »
Jeg er den ellers så glade ejer af en w203 2,2cdi
Men efter at konen kørte den tør for en uges tid siden. Har den ikke ville tage rigtig gas, når den har stået natten over har den ikke problemer, men lig så snart den er blevet "lunken" skifter den meget hurtigt mellem gearene og selv om man trykker speederen under kick-down punktet skifter den ikke ned og der sker ikke det vilde under hjelmen. Den kan køre ca 120 km/t ved fuld gas, og det tager en krig og en dag at komme derop.
men når man så har kørt 10-15 km i den, kan den pludselig køre helt normalt. Men holder man så for rødt eller er inde ved købmanden hurtigt, er der så ikk rigtigt noget trækkræft i den igen :(
nogle der kender til et lign problem eller kender løsningen på mit problem og har lyst til at dele det med mig er de mere end velkomne :)
Hilsen Bo
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: manglende kraft på w203
Indlæg af E 270 2001 »
Først og fremmest filterskift pga snavs fra tanken :idea:
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
Tror det er tilfældigt at den er begyndt på nødprogram.
Det lyder som at din abgas-system ikke virker derfor går den i nødprogram fra "lunken" også videre.
Det kan være en revnet vaccum-slange til abgas-dåsen som sidder mellem indsugningsmanifold og turboslange.
Selve mixhuset kan være tilstoppet eller dåsen som er utæt...
Ja, der er mange muligheder til amme fejl.
Luftmassemåler kan også være synderen...
libak
Indlæg af libak »
started som en selvfølge med at skifte filteret men da det ikk hjalp måtte jeg til den lokale mekker... testeren på og et stk defekt luftmassemåler :( men nu kører den perfekt igen :D
så er det så spørgsmålet melder sig..... kan sådan en stå af ved brugt af dieselstart (spray) da det blev brugt til at få den igang igen, efter tør kørselen...?
270cdi
Tilmeldt: 8. aug 2010, 18:38
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af 270cdi »
Det tror jeg godt kan være årsag til den er gået i stykkere den kan i hvert fald ikke tåle Bell Ad
W211/E320CDI V6 Avantgarde
CDI
Indlæg af CDI »
libak skrev:started som en selvfølge med at skifte filteret men da det ikk hjalp måtte jeg til den lokale mekker... testeren på og et stk defekt luftmassemåler :( men nu kører den perfekt igen :D
Jep, har set startgas tage livet af luftmassemåler....derfor skal man sprøjte efter luftmassemåleren.
libak
Indlæg af libak »
hmm øv... det ved man så til næste gang den :( hvilket forhåbentlig ikke bliver....
