Sprinter 210 rasler
Posthornet
- Tilmeldt: 11. feb 2012, 11:15
Sprinter 210 rasler
Jeg har en sprinter 210, fra 98, som rasler fra motoren. Har skiftet kæde + strammer fra den, men har ikke hjulpet... Raslen er der både når bilen er kold, og varm, men forsvinder når gassen slippes, og kommer igen, når motoren skal yde. Lyden er en form for metallisk raslen, som om kæden rammer noget. Bilen har kørt 266000 ca, og ellers går den som den skal. Har fin tomgang, og trækker som den skal. Vakuum pumpen er skiftet på den sidste år, så det kan heller ikke være den. Nogen der har en ide til hvad det kan være, inden jeg begynder at skille svinet ad??
Re: Sprinter 210 rasler
Har du prøvet at pille ventilatorrem af for at se om lyden forsvinder?
Posthornet
Nej men det er da værd at prøve. Tror bare det kommer inde fra, fordi hvis jeg skruer olielåget af, bliver lyden højere.
greasemonkey
kan være dit friløbsnav på generatoren der sidder fast, larmer voldsomt hvis det gør ellers kan det sagtens være din højgears aksel i gearkassen der skal shimses op prøv at lytte med kobling trykket ned og se om lyden ændre sig.
Posthornet
Har fundet problemet. Vakuum pumpen der larmer.
