C220 start-problem
iks
Tilmeldt: 19. mar 2010, 09:46
C220 start-problem
Indlæg af iks »
Hej alle i glade mercedes-folk :-)
Jeg har et problem med at starte min C220 (ikke CDI) alt ser normalt ud og starteren køre som den skal, men mortoren starter bare ikke.
Den eneste fejl der findes i køretøjet er fejlkoden p1612 Control module Kl 15
Er der nogen der ved hvad den fejl betyder?
Glemte lige at nævne at den kan starte på diesel-start, men går ud med det samme.
Der kommer diesel fra pumpen på alle dyser.
dan
Tilmeldt: 26. sep 2013, 10:19
Re: C220 start-problem
Indlæg af dan »
Jeg mener kl 15 er tænding plus så tænker lidt på om det kunne være en styre boks enten til motor eller startspærre.
iks
Indlæg af iks »
Hej Dan.
Jeg tror det ikke, da min multiscan P2 kan "snakke" med alle moduler i bilen, det burde den vel ikke kunne, hvis de ikke får strøm?
Men ved du hvilket modul den mener når den skriver: Control module Kl 15 ?
dan
Indlæg af dan »
Nej det gør jeg ikke det var bare et gæt ud fra det du skrev lød det som det mest logiske :-)
iks
Indlæg af iks »
dan skrev:Nej det gør jeg ikke det var bare et gæt ud fra det du skrev lød det som det mest logiske :-)
Ja oki, det er også noget i den stil jeg selv troede selvom jeg ikke helt forstår at der kommer svar fra alle moduler. Ved du hvor man får fat på nogle diagrammer over pinout på ECU?
dan
Indlæg af dan »
Nej desværre ikke men der skal nok være nogen her i forummet der ved noget om den slags.
iks
Indlæg af iks »
dan skrev:Nej desværre ikke men der skal nok være nogen her i forummet der ved noget om den slags.
Ja det håber jeg også lidt på :-) Men tak for din tid :-)
dan
Indlæg af dan »
Men hvis kl 15 kun er en styre strøm så burde man jo også nok kunne kommunikere med enheden
iks
Indlæg af iks »
dan skrev::-)
Hmmm du har fat i noget der.
Jeg har lige prøvet at skifte relæet for overspænding, det hjalp dog ikke en dyt :-(
Hvilken tester er brugt til fejllæsning og kan den overhovedet kommunikere med motorstyringen og er det en 202 eller 203 model
iks
Indlæg af iks »
jensen skrev:Hvilken tester er brugt til fejllæsning og kan den overhovedet kommunikere med motorstyringen og er det en 202 eller 203 model
Hej Jensen.
Det er ikke min tester der fejler noget, hvis det er hvad du hentyder til?
Det er en Hanatech multiscan p2 som er en proff multimærkescanner med special multiplexer for Mercedes og jeg har aldrig haft problemer med den.
Der er tale om en w202 D (202.121) ;-)
iks
Indlæg af iks »
Jeg har fundet frem til at fejlkoden p1612 muligvis har noget at gøre med strøm til indsprøjtningspumpen er der nogen der har viden om de pumper? Det er en af de der elendige Lucas rotorpumper :-(
Koden P1612 er ikke en der findes i MB - OBD kataloget !!
iks
Indlæg af iks »
BWJ skrev:Koden P1612 er ikke en der findes i MB - OBD kataloget !!
Sikkert ikke, men den findes både i min bil og på benzWorld (se link)
http://www.benzworld.org/forums/general ... ost3757371
Jeg overvejer at købe carsoft for at se om den giver flere oplysninger.
Er der nogen der kender carsoft, som kan sige god for det?
iks
Indlæg af iks »
Sikke en dejlig Fredag, far her fandt problemet og nu køre dyret igen. Tak til dem der bød ind med løsninger og god weekend til alle ;-)
Nå ja, fejlen var med fuel-cut ventilen, den lukkede PGA startspære lort, som nu er fjernet :-)
