Bakkamera på w212 m/comand
Er det muligt at eftermonterer bakkamera på en MB w212 sedan med comand, til en overkommelig pris.
Re: Bakkamera på w212 m/comand
Hvis man syntes £399,- + forsendelse er en overkommelig pris, så ja.
http://www.commandonline.co.uk/reverse- ... state.html
W204320CDI
- Tilmeldt: 16. feb 2012, 18:57
- Geografisk sted: Østjylland
Det bør kunne lade sig gøre, men....
1. Du skal undersøge om der er åbnet for funktionen i dit Command anlæg. Hvis ikke - skal du på MB-værksted og have åbnet for funktionen med en Star tester. Jeg har forsøgt at finde en video på Youtube, der viser, hvordan du selv kan forsøge at åbne for funktionen, men jeg kan ikke lige finde den
2. Søg på ebay.de efter "w212 rückfahrkamera" (uden anførselstegn) - de fås til rimelige penge.
3. Du skal endvidere bruge et Fakra kabel (Cinch Fakra Adapter til Mercedes - søg ligeledes på ebay.de). Fakra stikket skal ind i Command anlægget og det andet stik er til videokablet til bakkameraet.
4. Du skal havet lidt håndsnilde, idet kameraet skal monteres og ledninger trækkes. Videokablet skal trækkes fra bagklappen og helt frem til Command anlægget. Strøm til bakkameraet kan tages bagi. Nogle mener, at plus ledningen skal føres til plusledningen til din baklygte. Dette har jeg ingenlunde gode erfaringer med - så jeg anbefaler, at den føres til konstant strøm. Minus ledningen føres blot til stel. For at demontere Command anlægget - se denne video: http://www.youtube.com/watch?v=4p04gpJm4J0#t=117
Jeg har selv eftermonteret et bakkamera i min W204 - og det virker bare. Så mon ikke du også kan finde ud af det
W204 - 320 CDI - årgang 10/2007 (model 2008)
Kan ikke lige se hvor det enkelte Fakra stik skal monteres i comandanlægget, der er 3 løse dobbeltstik, så spørgsmålet er om man skal have en adapter og hvilket af stikkene skal benyttes.
som jeg ser det er min comand NTG4
W204320CDI
Jeg tror, at du kan få lidt information i denne tråd: http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... 200-a.html
Jeg mangler det enkle fakra stik på min Comand NTG4
W204320CDI
Vil det sige, at du ikke har en AUX indgang på bagsiden af NTG4?
Min comand ser således ud.
- Vedhæftede filer
- NTG4.jpg (6.88 KiB) Vist 13373 gange
W204320CDI
Lidt svært at tyde på billedet, hvad der er kameraindgangen. Du skal finde ud af, hvad der er kameraindgangen - og så findet et kabel, hvor stikket i den ene ende passer til kameraindgangen i NTG4 anlægget og i den anden ende af kablet, skal der være et video hunstik, der passer til videokablet som du trækker fra selve kameraet i bagsmækken.
