W211 Taxa-udstyr...
Musclecarsdk
- Tilmeldt: 25. sep 2014, 19:41
W211 Taxa-udstyr...
Hejsa!
Har for meget nyligt købt en w211 som tidligere har kørt som taxa.... Det er jo så hvad det er på godt og ondt men når jeg starter bilen, står der som det første i instrumentbordet at TAXA-elektronikken ikke virker... Er der en måde man kan fjerne det permanent? Der stikker et par ledninger med stik ud af handskerummet som måske har været til noget fra taxa-tiden. Vil det forsvinder hvis de bliver fjernet helt eller er det noget "bagved" som skal slås fra?
På forhånd tak!
På forhånd tak!
Re: W211 Taxa-udstyr...
Via en startester kan man gå ind i kombi instrumentet og slå taxa funktionen fra
Man behøver ikke tester for at slå det fra på en 211, det gøres enkelt i menu i kombi instrumentet.
Musclecarsdk
Mange tak for svar!
Synes jeg har været godt rundt menuen. Noget hint til hvor/hvordan jeg slår det fra?
Tjekker det lige ud imorgenMusclecarsdk skrev:Mange tak for svar!
Musclecarsdk
Det lyder godt! Mange tak.
Når man står i menuen "bil" vælges undermenu "taxi skilt" her vælges 0ff, min meldte fejl da jeg lige satte den på on, for at prøve.
Musclecarsdk
Hvordan kommer du ind i menuen "bil"?
Sæt nøgle i og drej et hak, tryk på bladre med venstre nederste rattast indtil der står indstillinger, ( og tryk 3 sek på r tast bla bla bla,) tryk IKKE på R tast, men én gang på pil op (øverst på samme venstre tast) så er du inde i menuen.Musclecarsdk skrev:Hvordan kommer du ind i menuen "bil"?
Der er mange sjove indstillinger, og du kan ikke ødelægge noget, - - Have fun
Musclecarsdk
Er fundet
den er nu ret ligeglad med om jeg vælger on eller off....
Prøv lige at tjekke ved batteriet, om der skulle sidde nogle forbindelser som er plomberet, hvis der er så prøv at afmontere.
Musclecarsdk
Der ligger nogle ledninger som er markeret med "taxa radio" og ude i førersiden af motorrummet ligger der en som er plomberet som er markeret "taxa skilt". Skal de afmonteres helt?
Jeg ville ikke klippe noget nogen steder, men prøve at se om der er tilsluttede plomberede kabler på batteriet, og i første omgang afmontere dem.
Musclecarsdk
Okay. Det må jeg lige ud at tjekke i dagslys.
Musclecarsdk
Har prøvet at tage billeder af det der er....
