Har i et stykke tid haft en periodisk rumlen fra midten af instrument konsollen. Lyden er afhængig af motor omdrejninger og kan ikke høres særlig tydelig fra blæseren der sidder under handske rummet så det virker ikke som blæser fejl. Har haft center højtaleren taget ud så det er ikke støj opsamlet af denne. Kan heller ikke lokaliserer lyden fra motor rummet, kun at den komme fra et sted midtvejs under frontruden.
Kan nogen give mig en ide om hvad det kan skyldes.
W211 E500 2003 rumlen fra instrument konsol når blæser kører
Re: W211 E500 2003 rumlen fra instrument konsol når blæser k
Et forsigtigt bud kunne være noget vacum af en eller anden art,eller måske nogle af de servomotore der er i forbindelse med din klimakasse.
Måske det er muligt for dig evt via youtube at uplode en video med lyden ...
Den er svær at gætte. Hvis det er en rumlen, kan det være noget der køre op imod bilens chassis.
Det kan være motor ophæng?
1000 tak for jeres bud som jeg vil arbejde videre med
. Vil lige prøve at koble blæseren fra for at se om lyden forsvinder. Den ubehagelige lyd er der uanset jeg kobler A/C til og fra men forsvinder når jeg slukker helt for klima anlægget på 0.
Allan Nielsen
- Tilmeldt: 3. sep 2010, 21:21
Den trænger nok bare til service på klima det er typisk med rumlen eller susen i rørne ved mangel på væske.
Det tror jeg på, vil kører til min lokale mekaniker i morgen og få dem til at checke mit klima anlæg. Tak for svaretAllan Nielsen skrev:Den trænger nok bare til service på klima det er typisk med rumlen eller susen i rørne ved mangel på væske.
hyrden skrev:1000 tak for jeres bud som jeg vil arbejde videre med. Vil lige prøve at koble blæseren fra for at se om lyden forsvinder. Den ubehagelige lyd er der uanset jeg kobler A/C til og fra men forsvinder når jeg slukker helt for klima anlægget på 0.
Har selv lige haft problemet med en ubestemmelig lyd, fra samme sted som du har lokaliseret, fik skiftet blæser og skiftet tillbage igen uden det hjalp.
Fik så derefter tømt den for kølemiddel, og fik påfyldt igen, air con kører igen og lyden er væk.
Få kontrolleret dit aircon.
