w204 220 cdi ujævn tomgang i D med bremse aktiveret
Hej Tak for medlemskabet.
Jeg har en frikørt c-klasse 220 cdi fra 2009 med 425000 på klokken. Det er en rigtig lækker vogn at køre i men har fået et problem på det sidste. Når den er i Drive og jeg holder den på bremsen, så er det som om den vil trække fremad og derved går den ned i omdrejninger og igen op. Sådan kører det op og ned. jeg syntes dog det bliver bedre når den bliver varm. Er der nogen der har hørt om det ?
Re: w204 220 cdi ujævn tomgang i D med bremse aktiveret
Kan godt være din luftmassemåler som driller
Hej igen
Tak for svaret, jeg prøver at skifte og vender tilbage med resultatet.
prøv lige at rense den først, med noget elektronik rens/alkohol som du køber fra matas
God ide. prøver lige at rense først. tak.
Har præcis samme symptom i min w212 e220. En rens af luftmassemåleren er at starte i den billige ende, skriv endelig når du har resultatet af operationen
Hej igen.
Jeg har fået løst problemet idag. Jeg rensede luftmassemåleren som foreslået men det hjalp desværre ikke. Så jeg monterede en ny og så kører vi igen
Jeg takker for gode og brugbare råd.
Hvad er dagsprisen på sådan en?
Jeg gav 1200 plus moms for en hos ftz
mvh
torben
mvh
torben
Alletiders - tak for info
/Henrik
/Henrik
