Hej Stjernerfolk
Min ellers dejlige S klasse er begyndt at brokke sug lidt. Den er blevet rigtig glad for at tænde lamper i instrumentbordet og melde fejl.
Parktronicen virker ikke. Når jeg slår det til, så hyler den og kun de røde lamper lyser. De går så ud lidt efter.
Motorlampen lyser periodisk
Den melder fra tid til anden fejl på luftundervognen, og så fastlåser gearkassen, så den ikke skifter gear.
Den kan heller ikke hæve sig eller ændre indstilling.
Det er lidt svært at sætte en tester på, når det er periodiske fejl.
Nogen forslag?
W220 320 V6 Benz er begyndt at brokke sig.
Re: W220 320 V6 Benz er begyndt at brokke sig.
Den gemmer alle de fejl der har været på bilen, så få sat en tester på og se hvad der er galt.
Tvivler på at de forskellige fejl har noget med hinanden at gøre.
Fik en tester på. Den viste flere fejl. Så en ny gearkasse skal der til.
Hvilke modeller deler min bil gearkasse med?
NicklazG skrev:Fik en tester på. Den viste flere fejl. Så en ny gearkasse skal der til.
En ny gearkasse afhjælper vel ikke alle fejl, om nogen overhovedet
Og tilmed udskiftning af den komplette gearkasse.....
Det lyder voldsomt.
Måske du skal få en anden vurdering 'NicklazG'.
Det lyder voldsomt.
En ny gearkasse var en af tingene.
Havde os en defekt ABS ring og en defekt pts Sensor.
Men gearkassen glider, hopper ud af gear og går sommetider i nødprogram. Samtidig er dem os lidt hård ved gearskifte.
