Centrallås problem
Sturm
Tilmeldt: 1. okt 2014, 10:02
Centrallås problem
Indlæg af Sturm »
Hej MB forum.
Har et lille "Men irriterende" problem som jeg håber nogle har været udsat og kan afhjælpe mig med inden jeg ender hos Mercedes. :D
Jeg har en Mercedes w210 årgang 2000 sedan.
Igår begyndte den ved lav hastighed under kørsel og aktivere centrallåsen, som om den låste op "Den låser ikke automatisk ved kørsel". Dette gør den et par gange og givere bare larm i mine øre når den aktiveres med vacuum :o
Skal lige siges dørlås kontakten inde i bilen virker kun på halv tid, nærmest aldrig. Og den åbner og lukker dørene som den skal.
Har nogle været udsat for ligne..?
David
Re: Centrallås problem
Du har nok en af dørkontakterne som har problem med at nå døren du kan evt. lukke dørene med åbne vinduer og så trække ud af i dørene og så se hvilken dør som tænder loftlyset
Sturm
Indlæg af Sturm »
Hej Jensen..
Tak for svar.
Vil jeg evt prøve imorgen. Skal dørerne være i låst tilstand eller åben?
Mvh David
Dørene skal bare være lukkede med vinduerne åbnede så har du jo noget at rykke i
