B200 utæt køler. Kun 160.000 km
Har en B200 fra 2012 et klassisk problem med køleren? Enten selve køleren eller slanger? Hvis utæthed er sket og temp har været 120 grader og der hurtigt er slukket - er der mon så allerede sket skade? Har ikke fortalt i display forinden at der manglede kølervæske.
Re: B200 utæt køler. Kun 160.000 km
Det er svært at sige om toppakningen har taget skade. Det kan du få målt via en CO2 test af kølervæsken.
Tak. Ved du om det er en klassisk udfordring på B200 eller ret usædvanligt?JTC skrev:Det er svært at sige om toppakningen har taget skade. Det kan du få målt via en CO2 test af kølervæsken.
Lars Hansen
Bilen har kørt 160.000 km over 6-7 år...
Der er masser af kølere, også på stjerne-biler, der ikke holder længere og hvor er utætheden ?
- Er det selve køleren, kan det jo komme fra et stenslag.
- Er det en slange, er 6 år med det skiftende klima vi har i Skandinavien, ikke unormalt at sådan en opgiver.
- Er det en utæt ekspansions beholder, er det heller ikke uset.
- Har du kigget om utætheden er ved vandpumpen, termostaten eller ved varmeapparatet ?
Den kan have ødelagt toppakningen, men det er absolut ikke givet.
Men enhver mekaniker kan nemt udfører en "leak-test", så det må være nummer 1 at finde lækken, få lavet en CO2-test og få fikset bilen.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
