Det lille filter...har du haft det pillet af?
Nogen af dem kan altså vendes forkert, det kommer an på om det er den type med en fjederbeslastet ventil, der forhindrer olien i at rende tilbage.
Og hvis det er sådan et filter og det vender forkert, kan du pumpe med håndpumpen fra nu af og til juleaften uden der kommer diesel igennem
Derudover tror jeg (så vidt jeg husker fra mine egne /8er dage) at det er bedre at løsne dyserørene i stedet for skruen på filteret.
Teorien med undertryk i tanken er heller ikke utænkelig....prøv i første omgang at pille tankdækslet af når du forsøger at pumpe olie op..
