Ikke perfekt, men set fra den positive vinkel er bilen, siden jeg købte den for et år siden, kun blevet bedre og bedre
For højt gear når kold
Re: For højt gear når kold - problem løst!
Helt perfekt er det nu ikke... jeg har stadig små udsving i rpm (op til +/-100rpm med en svingningstid på lige godt et sekund), når motoren er kold, men ingen hårde skift og rumle-lyde, og gearkassen virker nu mere villig til at skifte ned. Da vi nu har været efter converter og skiftehus, får det mig til at tro, at de små svingninger ikke kan være relateret til gearkassen. Måske en dyse? Måske MAF? Måske utæthed i en luftslange (har en lyd, som sagtens kunne være en utæthed)? Måske wastegate kontrol (får fejl "P2632 - Ladetryksregulering. Funktion fejler")? De er der som sagt kun, når motoren er helt kold, og MAF'en er vel næsten den eneste sensor, der bruges i opvarmningsfasen (open loop). Svingningerne er der kun under kørsel, ikke i tomgang.
Briand de la Motte
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 13:04
Undskyld hvis jeg spammer..
Jeg er ret "grøn" indenfor Mercedes, og flere af svarene får mig til at tænke.
Et sted står der noget med at man er heldig, hvis man får en af Mercedes' egne gearkasser til virke.
Kører alle Mercedes ikke med ZF-gearkasser?
- Og hvis ikke, hvordan finder jeg så ud af, hvilken jeg har?
Flere steder læser jeg også om diverse fejlkoder man har fået.
Er det fra en udlæsning hos Mercedes eller kan man få noget til en fornuftig pris privat?
Til Citroen, som jeg roder mest med, kan man købe en Lexia-tester til en fornuftig pris.
En forbindelse mellem OBD-stikket og en USB-port i en computer samt et stykke software til.
Det kan NÆSTEN det samme som det de har på værkstederne.
Kan man få noget lignende til Mercedes?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Briand de la Motte
Arrgh... og så kom de hårde skift, rumlelyden, og kænguruhoppene igen på 3. dagen
...det var 10000 lige ud af vinduet.
Kan mekanikeren have overset at resette eller køre adapteringsværdier ind i transmissionscomputeren ... eller skal bilen lære det nye skiftehus at kende ... eller noget?
Efter sådan et skift ville jeg bestille tid hos mb og få kørt den ind.
