W211 st.car bagsmæk kan ikke åbnes
ulrikp
Tilmeldt: 3. dec 2016, 22:38
Re: W211 st.car bagsmæk kan ikke åbnes
Indlæg af ulrikp »
Nå så vendte problemet tilbage :(
Er der nogen der ved om elektriske problemer andre steder i bilen kan skabe det problem? Jeg har for tiden en batteriadvarsel om morgenen i koldt vejr og batterimåleren siger 11,8-12,1V. Testeren gav fejlmelding C1B13 "Test control module N82 (battery control module)". Eller ligger problemet snarere indenfor bagbeklædningen på bagsmækken?
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
ulrikp skrev:Nå så vendte problemet tilbage :(
Update 24 timer senere:
Efter en times køretur idag virkede håndtaget i bagsmækken pludselig igen! Tjekkede batterierne tidligere idag. Batteriet bagi var på 12.4V og og aux batteriet i motorrummet var helt nede på 10V. Den ladede begge batterier med ca. 13.7-13.8V, hvilket så vidt jeg er orienteret er nogenlunde acceptablet. Har på fornemmelsen at der er et kredsløb der står og sluger strøm, hvilket kunne skyldes vand i bagsmækken. Må tjekke det med multimeteret. Gætter på at køreturen enten fik fugten i bagsmækken til at fordampede, eller gav nok strøm på aux batteriet, så håndtaget virkede igen. Inputs er mere end velkomne.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
jensen skrev:Jeg ville tjekke kontakten for ir og forbindelse oppe i håndtaget som du åbner med
ja
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Ja næste skridt må være at tage bagklapbeklædningen af og kigge lidt. Den er utæt, så kunne være en god lejlighed til tætne ved øverste bremselys og skifte pakning til viskeren. Håndtaget virkede lidt on/off her til aften, men åbnede i 3-4 forsøg én gang og 5-6 forsøg anden gang, hvor jeg samtidigt satte hele bagenden til at vugge med en hånd på kofangeren.
Det dårlige aux batteri er ikke relateret, da jeg stadigvæk kunne åbne bagsmækken med det afmonteret, så må få det skiftet.
Nogen der har erfaringer med at tætne utætheder i bagsmækken på en W211 st.car?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Lige et par opdatering i bagsmækssagaen. Som andre foreslog, måtte beklædningen af for at komme nærmere et svar. Håndtaget har virket sporadisk, afhængigt af regn og temperaturer på trods af nulstillede fejlkoder og nyt aux batteri.
Beklædningen på bagsmækken tog 5-10 minutter at få af med en "bilklipsetang". Se videolink nederst.
Skurken skyldtes et kraftigt irret stik fra håndtaget, som Jensen ganske rigtigt påpegede:
På dette første billede ser man indersiden af håndtaget til bagsmækken. Det viser, hvad jeg kalder 'hunstikket'. I den anden ende af denne enhed sidder en kontakt, der udløses af messingarmen, der kan ses umiddelbart bag klodsen med '02' klistermærket. Denne messingarm bevæges når man tager i håndtaget og aktiverer en kontakt.
De næste to billeder viser hanstikket, som fører direkte ned til selve bagsmækkens soft-close lås.
Jeg forsøgte først at rense stikkene og give kontaktrens, men det holdt ikke en dag. Med en stump ledning kunne jeg kortslutte hanstikket, hvilket aktiverede låsen hver gang. Jeg kunne altså udelukke at problemet skyldtes selve soft-close låsen eller dårlige ledninger nedstrøms. Jeg afmonterede derefter håndtaget og ved nærmere eftersyn kunne jeg se at at én ud af to pinde, der sidder inde i hunstikket, simpelthen var korroderet af. Stumpen sad tilbage i hanstikket og gjorde det ubrugeligt. Hunstikket/kontakten er heldigvis sin egen reservedel og lige til at pille ud. Jeg kunne dermed nøjes med at købe en ny kontakt, et nyt hanstik og to stikben, til en samlet pris af godt 100kr :mrgreen:
Jeg fandt desuden to steder hvor der kommer vand ind i bagsmækken. Det ene sted er fra boltene der holder nummerpladen. De viste sig at være elendigt forsejlet med en lille forkølet klat silicone på den ene side af hver bolt, så de får en seriøs gang silicone i morgen.
Sidst men ikke mindst viste det sig, at der er vand i venstre baglygte og boltene til indersiden af lygten er fuldstændig rustne. Selve soft close låsen virker fint endnu, men den ser lettere medtaget ud efter diverse utætheder:
Jeg fandt, efter lang tids søgen, en fin video der både viser hvordan man tager bagbeklædningen af samt hvordan man skifter pakningen til bagrudeviskeren. Så det får I lige med her:
https://www.youtube.com/watch?v=M7oHuK0 ... mMechanics
Nogen der ved hvad man gør ved en utæt baglygte?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
