renovering af gearkasse og converter
Re: renovering af gearkasse og converter
Ahh trættende ,håber de bare fikser det.
Jeg har jo også lidt bøvl med min, den er stadig på garanti,der er flere der har gættet på hvad der skulle være galt, den er renoveret for 40 k siden, men jeg vil ikke undvære den, hele tiden, så der kan blive pillet her og der, så var hos gearhuset og få lavet en test ,de har så fundet hvor problemet er, ikke hvad det er, der skal kassen af, adskilles og delene checkes hver for sig, men hvis de har ret, virkede meget professionelle, så er det k3 kobling som er utæt, Star testeren viste ingen fejl på gearkassen, skal siges at før de testede, mente de som andre at det var ventilhuset den var gal med.
Jeg håber og beder for jeg slipper nemmere end dig basse, har det desværre sådan at når man har haft for meget bøvl med noget, så bliver jeg aldrig rigtig glad for det igen.
Pøj pøj med den
Pøj pøj med den
S211 E320 cdi
Hmm, gad vide om de har kørt adaptionerne ind på den nye kasse, - hvis der har været justeret adaptioner på den gl. kasse og de så bare monterer en ny kasse, er det så ikke dømt til at gå galt ??
Tør man spørge hvad 'adaptioner' er for nogle?
Styrer de ved hvilke hastigheder den skal skifte op henholdsvis ned?
Nemligtømreren skrev:Tør man spørge hvad 'adaptioner' er for nogle?
Jeg troede disse værdier var standard for hver enkelt gearkassemodel monteret på en given bilmodel....?
Det er jo lige det jeg skriver, "hvis der har været justeret på gl. kasse, passer værdier i styringen ikke til den nye kasse IKKE"tømreren skrev:Jeg troede disse værdier var standard for hver enkelt gearkassemodel monteret på en given bilmodel....?
Nuvel.
Jeg var ikke klar over man i nogle tilfælde justerede på disse værdier, eftersom de burde have de optimale værdier fra fabrikken.....
Hel alle
Så er vi klar til næste afsnit ,i denne fortælling, det er sgu da god efterhånden blevet til en hel roman,men det er da god læsning håber jeg
Sendte en mail igår hvori jeg UDTRYKKELIGT gjorde dem opmærksom på mine STORE BEKYMRINGER vedr dette der er sket.
Fik en mail tilbage idag,og til dig BWJ så er du inde på det rigtige.
Der står bla de imorgen vil kontrolere den automatiske adaption og nulstille den,da de mener der INGEN indstillingsmuligheder er på gearkasse af typen 722.6,men istedet burde den gøre detr automatisk
VRØVL.
Hvis de mener det hvorfor vil de så nulstille den. JEG ER SGU EFTERHÅNDEN FORVIRRET
Når dette er gjort ,og såfremt det IKKE virker vil de ringe til leverandøren. JUUUBIIIIIII det burde de have gjort samme dag jeg var der med bilen BLOT MIN MENING.
De forstår heller ikke hvordan en org mb tester kan skrive ALT er ok og så der er fejl alligevel. DAAAAAAAAAAA. som jeg skrev en tester er en HJÆLP IKKE en ting der åbner og kigger ind i gesrkassen og spørger er du ok
så som andre også har skrevet ,så har de oplevet problemer med gearkasse og converter UDEN tester har fanget det.
Som en sidebemærkning oplyste jeg dem om manglende olie ca 0.25 l på gearkassen, men dette afviste Horst,og min forespørgelse på olien der gik på at når jeg har købt ORIGINAL gearkasseolie hos ejner hessel, har denne ALTID i min tid været rød,ret mig hvis ikke jeg har ret, men de siger det er til den GAMLE slags gearkasser den de bruger er GUL og er den nye dens nr er 001989680313,hvis der er nogle kyndige der kender til dette er jeg MEGET intereseret i om dette er KORREKT.
Men de FORSIKRE mig om at jeg nok skal blive HELT TILFREDS,ja det er sgu da det mindste,og vel også en selvfølge når man køber nyt eller hva
Ville lige høre på priser vedr bla en duoventil,nyt batterisamt viskerblade da de evt var billigere og jeg derfor ville købe dem der MEN SELV MONTERER HAHAHAHAHA.
Men det kan ikke betale sig OVERHOVEDET eller er det bare fordi det er mig nu
batteri org 1630 kr viskerblad 185 kr og duoventil 1900 kr altså SAMME som hor Ejner Hessel i dk.
Imorgen vil OKE ringe og fortælle hvordan det er gået med adaptionen og så må vi se men kære venner fortsættelse følger kan i vente eller er det for spændende
TAK TOR SVAR
MVH
Peter Glad aka Basse
TAK TOR SVAR
MVH
Farven på olien er uden betydning. De forskellige fabrikater har nok deres egen farve. Olien skal opfylde MB norm for olie til 722.6 gearkasser.
Jeg har stor forståelse for at spare omkostninger til vores bilers vedligeholdelse, men jeg tror ikke at man kan få en RENOVERET gearkasse for det halve ved at købe den alternativt. Jeg tror du har købt en brugt gearkasse som er repareret og ombyttet med din gamle kasse. Det er efter min mening ikke det samme som at købe en renoveret ombytningsgearkasse hos MB. Hos MB kan man også købe en brugt gearkasse med garanti til ca. halvdelen af en renoveret ombytningsgearkasse.
En 722.6 har ingen selvstændig styreenhed men styres af bilens styresystem og derfor tror jeg nok at man kan skifte gerkasse uden at skulle kode en ny gearkasse til bilen i modsætning til de nyere 7 gears 722.9 gearkasser. Tror jeg nok. Adaptivt kodning eller riset gør kun at gearkassens "kørselsmønster" føres tilbage til standart.
Hej SLK KOMPRESSER
Jeg har selv fundet ud af hvad det er for en olie,der er kommet på, og som jeg skrev til dem igår er jeg LIGEGLAD om olien er gul,blå,rød eller grøn,hvis du ved hvad jeg mener.Men det er FANDME vigtig at når engang igen FORHÅBENTLIGT skal skifte olie på kassen
,ja så SKAL det gerne være identisk,med det der er der,da jeg IKKE kan tappe converter og derfor kun skifter ca 4 til 5 liter hvergang,så nytter det IKKE der er noget fra dem samt det ORIGINALE jeg ALTID køber hos mb, da de sikkert IKKE vil fungere optimalt sammen.
Men tilbage til olien det er IKKE org olie fra mb,men FUSCH 4134 med norm 236.14 hviket jo også er godt nok,kan jeg forstå på andre herinde,der selv med succes har brugt og stadig bruger dette,men så mener jeg blot SÅ SIG DET DOG FOR F.....det er da IKKE noget jeg selv skal finde ud af
.jeg skal så blot købe denne i fremtiden.
SLK som feg har skrevet i et af mine,efterhånden mange noveller
ja så står det for DIN EGEN regning hvad du mener når du skriver i gloser som sammenlagt kan forstås som om du mener.DU HAR FÅET HVAD DU HAR BETALT FOR SÅ DET ER DIN EGEN SKYLD.men det er din mening og det RESPEKTERE JEG .
Lad mig slå det FAST med 7 tommer søm.Jeg har ikke tønkt mig at betale ca45000 kr for en renoveret gearkasse hos mb når du kan få en nede ved ATT24 for ca 14000kr og som er lavet DET SAMME STED hvilket jeg ved MED SIKKERHED ,da Ejner Hesel selv flere gange har benyttet dem ,og det var derfor efter undersøgelser jeg fandt frem til at Sand Jensen kunne gøre det for 16500 kr,og de OGSÅ købte den hos ATT24 men jeg kunne spare en LANG køretur.
Jeg har haft mine egne tanker om det evt ,som du siger kunne være en brugt gearkasse ,dette kan jeg sige med SIKKERHED det er det IKKE ,da jeg har regningen fra ATT24,der er sendt til Sand Jensen på 1124 euro ,de har betalt hos ATT24, og her står det er en RENOVERET GEARKASSEN MED RENOVERET CONVERTER de har købt,og som er monteret i min bil,så den myte er AFLIVET og det er også ATT24 specialister der NU er inde over om hvad der er gal,og det er dem der har foreslået en adaptiv reset og virker dette ikke ,kunne jeg på mail forstå det at så ville de sende en mand op til Sand Jensen.
Dette BURDE være bevis nok for selv dig at det IKKE er gearkasse fra en HUGGER der er lavet til nød.
Meget skidt er der sket men DETTE er IKKE en af dem .
Du lyder i mine ører som en der sidder og godter dig dig over andres ulykker,hvilket jeg forhåbentlig har misforstået,men gør du hvad du vil med din bil så gør og betaler jeg hvad jeg vil til min,har ALDRIG sparet på noget før men det er sgu da GALSKAB ikke og sige ja til ca 28000 kr sparet lige ned i lommeneller hvad.
Det kunne jo også være en dårligt renoveret gearkasse og converter,jeg har været uheldig at få husk nu det er MENNESKER der arbejder ved ATT24 og FEJL OPSTÅR det er menneskeligt at fejle, FORSTÅR DU HVAD JEG MENER.
Men tak for dit input,og ja jeg har selv prøvet reset af gearkassen vedr kørselsmønster INDEN jeg kørte derned igen og NEJ DET HJALP IKKE,men lad dem bare prøve selv ,jeg håber på nyt senere idag.
Men SLK KOMPRESSOR tak for indlæg,det er trods alt dejligt vi IKKE ALLE ER ENIGE
mvh
pETER Glad
aka basse
mvh
pETER Glad
aka basse
Hej igen igen igen
Så har OKE der er værkfører haft ringet,han siger de nu har kørt en adaption på gearkassen og den virker fint nu hmmmmmmm.
Jeg fik det lavet inden jeg kørte tilbage allerede i lørdags UDEN VIRKNING.
Det var godt nok ikke en org mb tester så jeg ved ikke om det har betydning,men nu spørger jeg nok dumt,men ok der er ingen dumme spørgsmål vel
Den måde flere her er blevet anbefalet at prøve, den med at sætte til tændning ,speeder ned dørerne lukket osv osv er det IKKE DET SAMME,blot med en tester,eller er det noget helt andet,da jeg har prøvet det i andre har gjort med ovenstående.igen UDEN RESULTAT.
De vil ringe imorgen tidlig,da de vil prøve om den også er ok når den er kold altså gearkassen,da den var varm da OKE og HORST var ude idag.
Hvis nogen evt kan forklare eller blot be eller afkræfte om de er det samme INDEN de ringer imorgen,vil det være fedt,da jeg må indrømme jeg er F...... nervøs vedr den løsning men ok ,jeg kan jo tage fejl.
Håber på nyt fra jer på forhånd tak
MVH Peter
MVH Peter
Adaptive reset med speeder, nøgle, pause osv. er ikke det samme som med tester, ved førnævnte (rigtigt udførte) metode sættes adaptioner tilbage til tidligere state altså som den var før, og det er incl. evt. rettelser i adaptioner som er udført tidligere, med tester kan den resettes til fab. indstillinger hvilket KAN være en helt anden historie.basse skrev:Hej igen igen igen![]()
Det var godt nok ikke en org mb tester så jeg ved ikke om det har betydning,men nu spørger jeg nok dumt,men ok der er ingen dumme spørgsmål vel![]()
MVH Peter
Og jo man kan stille alle skiftetider mm under kørslen, hvis der sidder en KOMPETENT mand med en tester ved siden af, denne fintuning kan være meget effektiv.
Anyway, held og lykke,- gælder mig til snart at læse noget positivt om projektet.
OBS, det ville da være en service, hvis DE kom med bilen og hentede lånebilen, så kan du også teste den driftsvarm !!!!
HEJ BWJ
1000 TAK for den information du her giver,det er f..... rart ai høre hvad det går ud på,jeg spurgte OKE idag ,og forklarede den anden metode med nøgle osv osv,denne fattede han intet af.
Det giver nig et LILLE HÅB
at det kunne være det der var galt,men helt ærligt er det ikke noget der er en SELVFØLGE OG DE BURDE VIDE INDEN JEG FIK BILEN.
Med hensyn tildet du mener med bilen osv BWJ,så har du ret men jeg gider IKKE mere jeg vil bare have en FULD FUNTIONSDYGTIG bil tilbage NU. så må jeg kører en gang mere.
Jeg har i en mail sendt siden sidsf,forklaret dem dette er SIDSTE CHANCE,da vi nu har opbrugt al den restferie samt afspadsering og tjenester vedr vores job,vi har.samt den bil vi har lånt af en kammerat,skal leveres tilbage tirsdag d 19 nov,og vi må IKKE køre i deres tyske bil i dk vedr arbejde osv KUN frem og tilbagetil værkstedet i Tyskland.
Så mit ULTIMATUM til dem er,virker den stadig ikke SKAL vores bil køres til Sand Jensen i Silkeborg,hvor vi så bytter den tyske med en dansk indr bil,så er der ingen problemer vedr kørsel,og de må få andre til at se på det og så smide håndklædet i ringen END OF STORY, jeg ACCEPTERE INTET ANDET min tålmodighed er opbrugt.
Der kommer en FORHÅBENTLIG LYKKELIG slutning imorgen,nu må vi se.
MVH
Peter Glad
MVH
Peter Glad
Med risiko for igen at blive misforstået så pipper jeg for sidste gang i denne tråd. Jeg nævnte ikke noget om gearkasser fra hugger men er sikker på at alle de kasser som ATT24 får retur bl. andet den fra din bil har fejl som skal udbedres inden firmaet sender dem ud til deres kunder igen. På firmaets hjemmeside kan man læse at de selv renoverer alle de gearkasser som går ud fra virksomheden eller monteres / ombyttes på deres værksted. Jeg ville nok selv benytte mig af deres services men dog ikke lade et fremmed værksted udføre udskiftningen men få det udført hos ATT24 eller gøre det selv. 1500 EUR for komplet 722.6 gearkasse er meget gunstig pris.
Med hensyn til om gearkasserne fra ATT24 og Mercedes-Benz bliver renoveret samme sted så tvivler jeg stærkt på at MB får renoveret gearkasser hos ATT24.
Held og lykke med dit projekt. Læs også ATT24 hjemmeside.
Til SLK
Jamen jeg ved da godt det er en gl gearkasse UDVENDIGT,men det INDVENDIGE er TOTALT renoveret med en RENOVERET gearkasse.
Vedr hvad DU ville nemlig bruge ATT 24 jamen hvis du har læst HELE denne historie,ville du se jeg HAVDE overvejet ATT24.men da jeg kunne få den SAMME gearkasse fra ATT24 sendt til Sand Jensen i Flenburg og blot betale ca 350 euro mere der ,men så spare den LANGE køretur til Dortmund ,hvor ATT24 ligger,samt en overnatning,var dette et HÅB om det ville blive ligeså godt og blot et TILBUD til andre ,men i bakspejlet kan jeg godt se jeg nok skulle have valgt den LANGE køretur,men hvem F...... regner ikke med at et så stort og velromeret værksted der daglig har med biler .vi andre kun drømmer om IKKE kunne klare opgaven,men uanset om det er Sand jensen el ATT24 der monterer den er den den SAMME VARER jeg har fået .
vedr om mb bruger ATT24 ,ja jeg ved ikke om ALLE mb forhandlere gør,men hos Ejner Hessel i Nørresundby har jeg det fra insiderviden,at de OGSÅ har fået gearkasser med converter derfra,så det var der jeg første gang hørte om ATT24.
Men jeg respektere du ikke gider kommentere mere på denne historie ,så tak for input trods alt
Ha nu en god aften
MVH
Peter Glad
Ha nu en god aften
MVH
Peter Glad
