Starts problem w211
Re: Starts problem w211
Gløderørerne er med ledning til hver!
Den må også "knække nødder" kraftigt på den eller de cylindre som er med defekt rør ved opstart...
Knække kraftig?
Skal jeg slette fejlkoden, eller nulstiller den sig selv?
Pga. Har først testeren i morgen
Knække nødder,lyden fra en cyilinder hvor gløderør er uden funnktion,nok nemmest at høre på helt gamle diesler...
Fejlkoden vil med tiden slette sig selv,hvis du har ramt rigtigt med del udskft
Relæet var intakt. Intet galt med det.
Cyl 1. Er det ved forest( ved kilerem) eller imodsat ende
Nummer 1 er fra front af .
Obd testeren melder fejl på cylinder#1
Når jeg piller stikket af den tættest på kofangeren, lyser gløderørlampen i instrumentet?
Er set normalt eller?
Kunne ikke få denne gløderør ud. Prøver igen i morgen, efter jeg har kommet lidt wd40 i og kørt den varm
Selvfølgelig lyser lampen,den mangler jo forbindelse
Smør dine rør med noget gløderørs pasta ,det letter din afmontering en anden gang
Blander mig lige, har nemlig samme problem..
Oplevede egentlig blot først lidt træg trækkraft og træg igangsætning ved koldstart, men det er først for nyligt at glødelampen nu er begyndt at lyse EFTER motoren er startet.
Så jeg tænker jeg vil skifte gløderørsrelæet som også foreslået som et løsningsforslag herinde, men jeg kan simpelthen ikke finde det!!!! Nogen der ved hvor dette er lokaliseret på min model (E320 V6 årg 07, motorkode 642).
Har et andet liggende, og der ser simpelt ud at udskifte hvis jeg ellers kunne finde det..
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Jesper
Det sidder herjjakobse skrev:Blander mig lige, har nemlig samme problem..
http://s5.photobucket.com/user/raywaker ... 9.jpg.html
Hej Alex,
Takker for info..!
Nu er pakningen til oliekøleren så gået i mellemtiden (
), og det er alligevel over min formåen. Så mekanikeren får lige lov at lave denne mindre udskiftning ved samme lejlighed..
Takker for info..!
Jesper
Jesper
Det var da røv ...
Det indebære afmontering af manifold osv ...
Hej Alex,
Hehe... Det er nemlig lige præcist røv på godt jysk..
Den holder ved Skorstensgaard i Odense lige pt. og de er igang med den nu.. De ville ringe når de har et overslag over reparation, så nu har jeg udviklet en fobi over indgående opkald...
Der var yderligere gået pakning v. højre manifold, samt motorophæng, så jeg tænker julen bliver lidt mager i år.. Grrr..
Jesper
Jesper
- Martin_E320CDI
Mb ekspermenterer vist stadig med at finde et egnet pakningsmateriale til den pakning . Det er eddermame surt at der er så meget arbejde for en pakning til ca en hund. Hvad med dine manifolder , er de gode nok ?
hvordan fandt du ud af den var utæt ? kunne du se det nede i v et eller hvordan ?
