https://www.olie-shop.dk/Motorolie/Cast ... /p-OIL-474
W211 E320 hvilken motorolie
- Martin_E320CDI
Re: W211 E320 hvilken motorolie
Aral Supertronic 0W-40 kan anbefales til specielt til CDI motor med højere kilometer stand og jeg oplevede også et reduceret olieforbrug...
Opfylder MB Approval 229.31 / 229.51 så ingen problemer
- Martin_E320CDI
Det er meget få steder på nettet på diverse foraer at der bruges 0w-30 olie som Castrol oliesøger anbefaler . De fleste kører med 5w-30 , 0w 40 eller 5w 40 . tænker at biler med lidt km på bagen har bedre med 40 olie hvis de snakker lidt i løfterne og sådan har det jo altid været med alle bilmærker . på min egen bil kan jeg se i servicehæftet at der er hældt 5w 30 og 5w 40 nogenlunde ligeligt fordelt . Der er sku ikke noget at sige til at det er lidt forvirrende
Nu ved jeg ikke hvor du har læst ovenstående, skrevet.Johnnyhjo77 skrev:Mercedes skriver 0w-30 fra mobil1.
Men jeg kan oplyse, autoriseret Mercedes Benz anbefaler og benytter 'Mobil Delvac XHP 10w-40' til min type vogn.
Dette produkt har jeg benyttet til alle olieskift, siden det første ved kilometerstand 30.000. Nu har vognen kørt omtrent 267.000 kilometer. Den kører ikke bare godt i motoren, den kører AFSINDIG godt og bruger INTET olie!
Jeg giver mine bedste anbefalinger omkring dette produkt.
Johnnyhjo77
- Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
- Geografisk sted: Ringsted
Jeg fik min olie 0w-30 Castrol på idag og jeg kan godt fornemme den er tynd. Bilen har kørt 355.000 km, og tænker at den godt kunne være lidt tykkere, da den snakker lidt i ventilere. Det lyder fint, men jeg tror jeg kan fornemme den ville være mere rolig med f. Eks 0w-40.
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77
Martin_E320CDI skrev:0-30 olie her med fri fragt![]()
Super skarp pris..
Johnny H. Jørgensen
- Martin_E320CDI
I følge min servicebog er der hældt 10w-40 olie på ved 45 000 km , dog kun denne ene gang , ellers 5w 30 eller 5w 40 ligeligt fordelt. næste gang jeg køber olie hjem bliver det 5w 40
Johnnyhjo77
Jeg bliver lidt forvirret, over alle de forskellige olier og spec.tømreren skrev:Nu ved jeg ikke hvor du har læst ovenstående, skrevet.Johnnyhjo77 skrev:Mercedes skriver 0w-30 fra mobil1.
Jeg tror det skyldes at motoren som bliver mere og mere slidt, og skal have olie som passer til forholdene. Jeg tænker min som har kørt 356.000 skal have noget lidt tykkere, da der sikkert er slidt på den siden den kom ud fra fabrikken.
Jeg er super glad over så meget respoins i mit oplæg. Jeg vil nok købe noget 0w-40 til min motor næste gang. Min begrundelse er at 0w er tyndt ved kold start, og de 40 er tykkelsen ved varm olie. Den skal nok være lidt tykkere med 350.000km på bagen.
Dog ved jeg endnu ikke hvor meget olie den forbruger, da jeg har haft bilen kun 3 uger.
Hvor meget er det normalt denne type motor forbruger under normale omstændigheder?
Johnny H. Jørgensen
Den skal da ikke FORBRUGE olie. Olien skal blot SMØRE motoren.... Du kører Mercedes Benz og ikke Audi eller BMW.....Johnnyhjo77 skrev:Hvor meget er det normalt denne type motor forbruger under normale omstændigheder?
Johnnyhjo77
tømreren skrev:Den skal da ikke FORBRUGE olie. Olien skal blot SMØRE motoren.... Du kører Mercedes Benz og ikke Audi eller BMW.....Johnnyhjo77 skrev:Hvor meget er det normalt denne type motor forbruger under normale omstændigheder?
Nemlig.
Så er den vist lukket
Johnny H. Jørgensen
Lige nøjagtig
Jeg er klar over motorslid på et tidspunkt, kan medføre et olieforbrug.
Men min vogn, der kører med samme motortype som din, bruger altså intet efter omtrent 267.000 kilometer.
Så med mindre din vogn, af tidligere ejer/ejere, er blevet kørt hårdt inden den har opnået optimal driftstemperatur eller ikke har fået foretaget forskriftsmæssige olieskift, burde den ikke forbruge meget....
Johnnyhjo77
tømreren skrev:Lige nøjagtig![]()
Ja det vil vise sig. Det er en tidligere taxi
Jeg vil ihvertfald sørge for den får det godt
Johnny H. Jørgensen
Så kan du heller ikke gøre mere.Johnnyhjo77 skrev:Jeg vil ihvertfald sørge for den får det godt
- Martin_E320CDI
hvis bilen har partikelfilter kan man opleve at der er mere olie ved aftapning , grundet at der trykkes diesel i motorolien når regenereringen er igang , Hvis der så er lidt olieforbrug hvilket der godt kan være om det så er en gammel Mazda eller en Mb, ja så ved man ikke blandingsforholdet mellem motorolie og diesel. dette selvfølgelig alt afhængig af antal regenereringer og km mellem disse.
Correct me if i am wrong
@Johnny ,har du haft en sølvmetallic w211 E220 ??
Johnnyhjo77
Nej jeg har aldrig haft Mercedes før nu.Martin_E320CDI skrev:hvis bilen har partikelfilter kan man opleve at der er mere olie ved aftapning , grundet at der trykkes diesel i motorolien når regenereringen er igang , Hvis der så er lidt olieforbrug hvilket der godt kan være om det så er en gammel Mazda eller en Mb, ja så ved man ikke blandingsforholdet mellem motorolie og diesel. dette selvfølgelig alt afhængig af antal regenereringer og km mellem disse.
Johnny H. Jørgensen
