Kører på 3 cyl.
hcwolsen
Tilmeldt: 9. nov 2019, 21:41
Geografisk sted: Aalborg
Kører på 3 cyl.
Indlæg af hcwolsen »
Hej, min Sprinter 313cdi-40 årg. 2004 går på 3 cyl. Og oser ved tomgang, kan sagtens kører, men kun på 3 cyl.
Kan nogen hjælpe mig med et forslag, er det en dyse der er stået af ?
hcwolsen
Re: Kører på 3 cyl.
Er der slet ingen hjælp at hente til mit problem ?
Re: Kører på 3 cyl.
Hej næ det tror jeg ikke du kan forvente med den mangelfulde beskrivelse, har du udlæst fejlkoder?
da bilen kører på 3 cylindre kan det jo være alt fra injector/dyse til stempelringe eller stempel, bukket ventil, ventilsæde der er utætte, et stykke af turboblad som er kommet ind i cylinder3 - der er desværre nok ingen som kan gætte en diagnose når der mangler alle tekniske oplysninger
1) få udlæst fejlkoder,
2)muligvis tag en kompressions test af samtlige cylindre, så du kan sammenligne
https://sprinter-source.com/forum/showt ... hp?t=45250
https://sprinter-source.com/forum/showt ... hp?t=14318
hcwolsen
Re: Kører på 3 cyl.
Tak for info,
Har bestilt tid hos Skorstensgaard i Aalborg i morgen, til en udlæsning af fejl, håber de finder fejlen.
Re: Kører på 3 cyl.
Ja det er en god ide, så du får en udlæsning af fejlen, så du metodisk kan komme videre med fejlfindingen. Det burde også være billigere på den måde end gætte en fejl og udskifte en komponent og derved udskifte alle mulige dele der intet fejler
hcwolsen
Re: Kører på 3 cyl.
Tak for svar, det var dysen på bageste cyl4 der skal skiftes, har bestilt tid.
flychr
Tilmeldt: 17. nov 2015, 21:19
Re: Kører på 3 cyl.
Indlæg af flychr »
hej
godt du kom med feed back!
chr
Re: Kører på 3 cyl.
Ja godt med en forklaring når problemet er fundet :-)
Så lyder det heller ikke til at være så dyrt hvis det "bare" er dysen der skal skiftes
hcwolsen
Re: Kører på 3 cyl.
Dyrt og dyrt, 6995,- på et tilbud, det syntes jeg er meget 😢
Re: Kører på 3 cyl.
wow det er en del penge, men jeg skal ikke kunne sige om det er decideret dyrt
