MB 220 CDI w204 - hakkende motorstart
: 20. jan 2020, 20:09
Hej Forum
Jeg har en frikørt taxi, w204.208t med aut fra 2008, kørt 460.000 km. Jeg har haft den i 10 år og kørt 200.000 i den.
Bilen har ikke partikelfilter
For et par år siden erfarede jeg første gang at der var noget sjov med den når jeg skulle lave en overhaling eller foretage et hurtigt vognbaneskift. Når man trådte lidt til den gav den et kort ryk hvorefter ESP blev slået fra og motorlampen begyndte at lyse. Bilen kunne herefter kun fortsætte med langsom accelleration ( sikkert pga ESP frakoblet).
Efter at have stoppet motoren forsvandt ESP fejlen men motor lampen fortsatte med at lyse til motoren havde været slukket en 5-10 gange.
Accelerer man behersket uden et pludseligt tryk på speederen så går den perfekt fremad.
Her på det seneste er der kommet en tilsvarende fejl ( periodisk ) når jeg starter bilen, den starter normalt, står lidt ved 1100 omdr. Hvorefter omdr går op og ned et par gange og så går motoren ud. Dette kan gentage sig nogle gange får den kommer sig og starter normalt men med ESP slået fra og motor lampen på. Dette kan ske både når bilen står i frigear P eller starter når man skifter til R eller D
I lørdags var den helt gal, med varm motor kunne den godt starte men så snart den blev sat i gear gik motoren i hakkende omdrejninger ned og op. Jeg fik kørt ca 500 meter sådan hvorefter den pludselig kørte helt normalt igen.
Når bilen kører normalt går motoren helt perfekt, den bruger ike ekstra brændstof oser eller gør andet ballade.
Er der nogen i forum der har en idé om hvad dette kan være ?
