Hej min A kører dårligt Trækker dårligt, lyder som 3 cyl, max 3000 rpm.
Har skiftet EGR ventil, hjalp ikke.
Er der nogen der har erfaring med dette? Kan det være utætte ladeluftslanger?
mvh
Søren
A 160 Diesel Kører dårlig W169 fejl P0234
Re: A 160 Diesel Kører dårlig W169 fejl P0234
Jeg har også en A 160 diesel fra 2007 med samme problem. Ved kørsel i 3-4 gear og ca 2000 omdrejninger sætter motoren ud. Føles som om den kører på 3 cylindre. Det vare som regel 1 -2 min, og så kan der gå 14 dagen igen, inden det kommer på ny.
EGR-ventil er totalrenset og der er ingen fejlkode.
Luftmassemåler renset og efterset - ingen fejl.
Kan det være et problem med partikelfilter? Bilen har kørt 170.000 km
Gode råd til reparation modtages gerne.
Senest rettet af PeterN 26. maj 2020, 13:12, rettet i alt 4 gange.
P0234 en trykfejl på turboside, hvis man fortsætter for længe så kører den ikke en gang på 3 cyl.
