Hej. Jeg skal have monteret et 13 polet stik på en C180 fra 2004 (til cv).
Der skal jo konstant spænding på ben nr. 9 og tændingsafbrudt spænding på ben nr. 10 i det 13 polede stik.
Findes det i bilens eksisterende ledningsnet, eller skal der trækkes en ny ledning fra batteriet?
Hvis der skal trækkes ny ledning, hvilken føringsvej kan i anbefale.
På forhånd tak
Vh Hans J.
Montering af 13 polet stik
Re: Montering af 13 polet stik
Hej Hans.
Prøv evt autokrogen.dk de har bla ledningssæt til MB.
Sættes i fx en baglygte og det org stik i bagefter. Så skulle alle forbindelser være der.
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Måske lidt her
https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 01-005.pdf
eller den her
https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 101-02.pdf
eller den her
Senest rettet af jensen 29. sep 2020, 17:02, rettet i alt 1 gang.
Hans Jørgen Knudsen
- Tilmeldt: 5. sep 2009, 17:24
Senest rettet af Hans Jørgen Knudsen 29. sep 2020, 17:24, rettet i alt 1 gang.
Hans J.
Hans Jørgen Knudsen
[quote=Jolars post_id=44571 time=1601385703 user_id=9967]
Hej Hans.
Jolars
[/quote]
Jae så simpelt var det før Bosch opfandt Canbus systemet
Der skal monteres en elektronik box til bilens eksisterende ledningsnet for at få det lovpligtige lys til at fungere korrekt. Det har jeg styr på
Mit spørgsmål gik på om der er 12v+ direkte fra batteriet tilgængeligt i bagagerummet, så slipper jeg jo for at trække et nyt kabel.
Hej Hans.
Jolars
[/quote]
Hans J.
Hans Jørgen Knudsen
[quote=jensen post_id=44572 time=1601394898 user_id=6251]
Måske lidt her
eller den her
[/quote]
Takker, ser fint ud.
Vh Hans J.
Måske lidt her
eller den her
[/quote]
Vh Hans J.
Hans J.
