slettet
capil
Tilmeldt: 16. apr 2013, 19:48
slettet
Indlæg af capil »
slettet, men funktion mangler
Senest rettet af capil 13. okt 2020, 13:07, rettet i alt 1 gang.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: E220 2013 melder fejl på partikel filter
Indlæg af Jolars »
Hej Capil.
Hvis du i forbindelse med din tuning også har fået egr off sender den alt ned i dpf. Er egr renset ? Bla Mt filter lukker dpf op og renser det helt ud, mener andre skriver ca 98 % effektivt bagefter. Har selv fået skiftet Nox sensorer ved 156000 km til 11300 kr. Hvis du har kørt med defekte sensorer længe, vil den ikke regenerer pdf og det stopper til. Fik sensorer skftat hos JTCMB i Greve, der er sikkert andre dygtige folk, hvis du ikke lige er fra djævleøen. (Gørløse auto kan også)
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
capil
Indlæg af capil »
Tak, Jolars!
Mt filter? Hvad er det?
Tuning var uden ´EGR off´
Filteret var afmonteret i går og blev renset helt ud. Derefter Regenering. Og efter det stiger sodtallet alt for hurtigt...
EGR er ikke renset mig bekendt...
Der er blevet skiftet nogle temp sensorer i udstødningen, da de havde vist urealistisk høje værdier... De har ikke meldt fejl som sådan, tror jeg...
Nox sensorer tror jeg ikke er skiftet / fejler noget?
Jolars
Indlæg af Jolars »
Hej Capil.
Mt filterrens er et firma der renser pdf ved at åbne dem.. Der er 2 Nox sensorer og de er pivdyre også uoriginalt. Nr 2 styrer når pdf skal regenere pdf, der er videoer på Youtube der viser hvordan man renser dem. Om det virker aner jeg ikke. . Prøv at få renset egr, hvis den er stoppet med sod. Du har forhåbentligt kontakt med nogle der har en ordentlig tester og ikke bare gætter sig frem..
Jolars
capil
Indlæg af capil »
Tak, begge dem, som har kigget på det er Mercedes kyndige, og har brugt Xentry, og fulgt hele den slagne testprocedure. Har også selv en gammel C3 multiplexer. Kan bare snart ikke huske det længere, da jeg ikke rigtig burde bruge tid på en MB fra 2013 med kun 210tkm på klokken :-) Men når 1000 lapperne bare flyver afsted, bliver jeg sgu lidt stædig...
Jolars
Indlæg af Jolars »
Hej Capil.
Nu nærmer vi os, der hvor jeg kommer på tynd is. Ham jeg bruger har star tester (org MB) og er MB specialist og laver ikke andet, skal ikke forklejne nogens viden eller indsats, men det lyder som om du skal bide i det sure æble og få fat i en specialist, inden alle tusserne er brugt 🤑
Jolars
capil
Indlæg af capil »
Xentry er diagnose programmet i Star. C3 er den gamle hardware (multiplexer). De nyere er trådløse og hedder vist C4. Så de bruger det rigtige grej, og de virker også dygtige. Jeg forstår bare ikke logikken. Og jeg frygter at have præcis samme udfordring med hurigt stigende sod tal på et nyt filter... Ligesom jeg ikke forstår, at det filter skal koste 20k, når jeg kan købe et originalt renoveret for 2625kr. inkl. forsendelse. Måske ender jeg med i min stædighed at få beskidte fingre og selv skifte det:-)
Jolars
Re: slettet
Indlæg af Jolars »
Så blev jeg også klogere 🙂
Jeg har vist ikke mere at byde ind med. Håber du finder fejlen..
Jolars
