Rumlen ved motorvejshastighed (W213 - E220d 2017)
BLJ
Tilmeldt: 24. mar 2021, 07:46
Indlæg af BLJ »
Jeg er den lykkelige ejer af en E220d 12/2017 - kørt 70.000km
Købte den brugt for 1md siden
På vej hjem fra forhandleren opdagede jeg en irriterende rumlen ved jævn hastighed på motorvej, bliver tydelig når hastigheden kommer over 100km/t og er meget irriterende ved 140km/t på fartpilot.
Jeg reklamerede over det og de forsøgte at afbalancere hjul, bytte rundt på dem, tage dem af fælgene og genmontere - hjalp intet!
Næste teori var at der var et fladt punkt på et eller flere dæk. De fik bilen op, kørte dækkene varme, hang den på liften med overtryk i dækkene natten over, afbalancerede igen og problemet var der stadig så jeg fik 4 nye vinterdæk monteret. I samme ombæring skiftede jeg til sommerdækkene men på turen hjem fra værkstedet kunne jeg konstatere at problemet stadig var der.
Jeg har selv en mistanke om bagcalibre eller noget i drivlinien da det er mest udtalt ved konstant fart på motorvejen, det forværres ikke ved acceleration.
Andre som har oplevet noget lignende med en W213 eller har et brugbart indspark?
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: Rumlen ved motorvejshastighed (W213 - E220d 2017)
Indlæg af Jolars »
Hej BLJ.
Et defekt hjulleje fra en påkørsel af kantsten eller meget lave og brede dæk kan give rumlen. Ændrer støjen sig når du drejer et langt og blødt sving, fx på motorvejs afkørsel, kan det være lejestøj. Prøv at løfte et hjul fri ad gangen og spin det op i omdrejninger og lyt. Er lejerne korrekt tilspændt eller er der slør ?
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
BLJ
Indlæg af BLJ »
Lejer er ok !
