Samme fejl / beskrivelse nedenforsom venligt besvaret tidligere og som iflg. MB medførte og løst med nyt hoved accu/batteri.
Forslag til 'hva nu!' Kan jeg checke noget (er lidt tek.) da MB ikke har tid nu?
C200T Cdi BE 204K
Fejl (gul led) ABS og EDS blivende fejl efter flere dage m. start stop? Dertil kommer nu ’Dæktryk’ har checket kun 0,2 bar forskel på alle 4 dæk. Opdager så dertil at Autopilot ikke ikke kan aktiveres.
? Er det ikke sandsynligt at alle 4 problemer er afledt af 1 fejl. Et bud på sandsynlig fejl søges – TAK.
Har ikke opsøgt mekaniker for test, da jeg gerne vil være klædt lidt på forud.
ABS,EDS, Autopilot, Dæktr. og Start-Stop samtidig fejlmedd
RyanEJensen
- Tilmeldt: 7. sep 2017, 12:10
Re: ABS,EDS, Autopilot, Dæktr. og Start-Stop samtidig fejlmedd
Det kan meget vel være dårligt batteri.
Har du iøvrigt forsøgt at holde i tomgang, og så dreje rattet til fuldt udslag til hhv. højre og så venstre, og derefter genstarte ?
RyanEJensen
Hej BWJ
Jammen det virkede. Rattet helt tv og helt th så er fejlmeldingerne væk og Start-Stop indikatoren er igen Grøn! !!
Har du også et bud på hvad fejlen kan være. For hvis det kan påvirkes ved at dreje rattet er det formentlig noget med en løs forbindelse eller ???
Vh
Ryan
Vh
Ryan
Det er ratstammesensor som ind imellem kan komme ud af kalibrering, det sker oftest hvis batteriet kører på sidste versRyanEJensen skrev: ↑12. maj 2021, 17:11 Hej BWJ
Vh
Ryan
Hvis batteri ikke er så gammelt, har jeg før haft held med et recon program med en C-Tech lader, batteri drænes en del på kortere ture hvor alt el kører, om vinteren - elruder-elsæder-klima, osv.
RyanEJensen
Hej BWJ
Tak for svaret. Ad Start-Stop problemerne (Indikator forblev gul) fik jeg hos MB udskiftet hoved accu'en for ca. 1 md. Så opladning burde være Ok idet jeg også jævnligt bruger min CTec.
Men OK nu ser jeg tiden an, dit hint har forhåbentlig løst problemet.
VH
VH
