Oliespild E350 w212 2011
Hjælp søges. Min w212 fra 2011 spilder olie.Det hele startede med et flækket oliefilter dæksel så der kom olie ud i motorrummet ( ca 1L ),primært i venstre side.Motorvask og nyt dæksel,Men så er den begyndt at dryppe, jeg har afmonteret bundpladerne også filtskålen under bundkaret,og renset det hele af,og kunne ikke se hvor det kom fra. Kørt hjem ca. 10 km,og så lå der igen 5-10 dryp,nede under vognen igen, og kan se at det er i venstre side at det løber ned,umiddelbart mellem servopumpe og bundkar.Tørrer det hele af igen,starter bilen og kigger op,men det kommer ikke ud ved tomgang,og det er sgu svært at være under bilen når den kører
,er der nogen der har erfaring med hvad det kan være. Jeg mener at der burde være meget kraftigt oliespild hvis det var pakningerne i oliekøleren oppe i V´et,men kan der ligge olie deroppe efter det flækkede dæksel, som så løber ned eller hvad har jeg overset ??
2011 W212 E350 CDI BE 265HK (Das Beste oder nichts - Gottlieb Dailmer)
Re: Oliespild E350 w212 2011
Her angives at pakningerne til oliekøleren er et typisk problem eller : so it turns out oil was pouring out of the turbo seal and small breather seal ( both red) dropping into the v of engine
https://forums.mbclub.co.uk/threads/w21 ... al.206011/
Ja både og, fordi jeg mener at have læst at oliekølerproblemerne var på de første w212 modeller fra ´09 til late 2010 og derefter skiftede MB til de lilla pakninger, de gamle var orange. Og de lilla skulle der ikke være problemer med. Har skiftet turbopakningen ( store røde ) for den gamle var deform,men har stadig oliespild. hvis jeg nu beslutter mig for at skille hele maskinen ad, er der så nogle gode råd, og kan man få et pakningssæt ved MB der dækker de pakninger der sidder rundt omkring, jeg vil jo ikke bruge de gamle.
på forhånd tak
SP
på forhånd tak
SP
