"Tikken" ved koldstart - Mercedes w203
Danielsj
Tilmeldt: 16. jun 2019, 17:10
Indlæg af Danielsj »
Jeg har en en C180 Kompressor (W203 - Benzin) fra 07, hvor jeg oplever "tikken" ved opstart når bilen er kold.
For ca. 10 måneder siden fik jeg skiftet kæde hos JTC i Greve og det har ikke fjernet den tikken som jeg oplever.
Jeg har siden læst mig til at nogle anbefaler at man skifter til en tykkere ollie (W10-40), da olien der anbefales fra Mercedes kan være en anelse for tynd (W5-40 - som jeg også køre på i dag).
For mig virker det som om, at så snart bilen har sat olietryg, så forsvinder den tikkende lyd. Lyden kan være relativ høj - specielt lige de første par sekunder.
Er de nogen som har erfaringer med dette og eller har nogle løsningsforslag?
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: "Tikken" ved koldstart - Mercedes w203
Indlæg af Jolars »
Hej Danielsj
Du kan prøve flg hos fx billigbilpleje.dk
1. Liqui Moly proline motorrens Kr. 125.
2. Liqui Moly motorolie additiv ceratec antislid Kr 185.
Har gjort det på en Hyundai Sonata 2,4 med godt resultat
Jeg lod den køre tomgang 15 min. Efter behandlingen Var der ingen tikken ved start. Ikke et mirakel middel og sikkert afh af tilstand, slid og km på klokken. Måske det er gamle belægninger i oliekanaler og andre kritiske smøresteder der får løfterne til at hænge ved start.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Indlæg af Bent »
Jeg mener, at bruger du en tykkere olie, så vil det tage lidt længere tid, inden olien når ud til ventilløfterne og derved forværres støjen.
Tykkere olie kan bruges, hvis bilen bruger olie
