E220d fra 2017 melder fejl på støddæmper
DSE
Tilmeldt: 15. dec 2022, 20:30
Indlæg af DSE »
Har for en uge siden leaset en e220d.. fra 2017.. bilen har kørt 170000 km.
Den skrev her til morgen der var fejl på fjeder eller støddæmper (med et fjeder icon) og maks hastighed bør ikke være højere end 80 kmh..
Jeg erindrer ikke der stod der var luftundervogn i bilen i annoncen, det er min første MB, så måske spørgsmålet er dumt.. lagde her til aften, mærke til bilen er sunket 2-4 cm i bagenden.. nogen bud på hvad det kan være og pris herpå for at få det udbedret..
Bonus info.. ser ud til den er sunket det samme i begge sider,.. derudover har der været frost vejr de sidste par dage og minus 12 i nat..
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: E220d fra 2017 melder fejl på støddæmper
Indlæg af Jolars »
Hej DSE
Kig under bilen ved bagakslen, se efter 2 store cylindre ca 15 cm i diameter, hvor fjedrene skulle sidde. Er de der er det agility selective undervogn (luft på bagakslen) start bilen om morgenen og lyt efter den lille kompressors brummen og se om bilen hæver sig. Er det luft undervogn kan bælge, kompressor og trykslanger være trætte. Bælge og slanger koster ca 10 kkr hos Jtc I Greve
fik mine skiftet ved 212000 km. Den synker 3 til 4 cm under normale forhold, når du stopper motoren efter ca 20 til 30 sek. så der ikke er fuldt tryk på bælgene hele tiden. Hvis bilen er leaset, er det vel ikke dit problem
eller ?
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
DSE
Indlæg af DSE »
Har fundet ud af der er luft på alle stationcar bagi på den model 2017
Har i dag fået løst problemet., og det var en lille dum ting..
Fik fat i Skillingbro som er MB specialist ved Svenstrup Aalborg.. han sagde det er frosten der forårsager det, og at det er nogle slanger til luften der fryser, de havde haft adskillige inde med samme problem de sidste dage, hvor der som skrevet, har været mere end 10 minus grader i området her.. der er kommet en opdatering til styringen af luften, som skulle gøre den lufter ud, og dermed får sværere ved at fryse.. så de opdaterede softwaren og skiftede sikringen til pumpen, der var gået i forsøg på at pumpe op i frosne slanger.. 10 min så var det fikset igen..
Jolars
Indlæg af Jolars »
Så bliver det jul alligevel 🥶😁
Jolars
