E 350. CDI 3.0 2010. limpmode og servostyring svigter
jan kim
Tilmeldt: 25. jan 2023, 19:11
Indlæg af jan kim »
Har problemer med at den efter at have kørt lidt går i limpmode, og servostyring svigter. Hvad kan fejlen være.
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: E 350. CDI 3.0 2010. limpmode og servostyring svigter
Indlæg af Bent »
Jeg ved ikke hvad problemet kan være, men undre mig over, hvornår bruger du limpmode ?
Jeg har haft min bil i 15 år og har aldrig brugt limpmode
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Limp mode er nødprogram, noget er galt. Kan være fra en simpel føler til turboslanger mv. Tester på.. limpmode er ikke noget man bruger, men en eller flere fejl der bør undersøges.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Bent
Indlæg af Bent »
Ok - således kan man jo dumme sig.
Jeg troede, at Limpmode, var det man kunne indstille bilen til, hvis man f.eks. kørte på dæk, der ikke kunne klare bilen max hastighed eller ønskede ikke at overstige 130 km/h, på motorvej.
Altså, sættes "Limpmode" til 130 km/h, således at bilen ikke kan køre mere end 130, uanset hvor meget der trykkes på speederen
Jolars
Indlæg af Jolars »
Tænker du mon på at sætte fartpiloten så du ikke kan overskride en bestemt hastighed ? Det skal ikke påvirke din servostyring. Når bilen er i limpmode kan jeg på Google se de skriver "halte hjem program " så bilen ikke tager yderligere skade. En tester vil nok kunne give et bud, hvis der er en fejl der lagres. Har prøvet det på en C200, det var en defekt turboslange.
Hilsen Jolars
