Start/Nøgleproblemer
ejnardahl
Tilmeldt: 25. sep 2014, 02:12
Indlæg af ejnardahl »
Jeg har en ældre W212 stationcar. Den har kørt 540K, og jeg har kørt de 200K af dem. Den kører rigtig godt, men har fået et virkeligt irriterende problem, der gør at man bliver lidt til grin af og til :-)
Den vil ikke starte i godt vejr. Og heller ikke hvis man har kørt en tur, og skal starte den kort tid efter igen. For at starte den skal man have alle døre på vid gab og helst holde i skyggen. Jeg lader den derfor som regel stå og gå, når jeg afleverer børn eller handler. Og slukker jeg den, så sørger jeg for at have ruderne rullet lidt ned.
For det handler om temperaturen i kabinen, det er jeg overbevist om. Og kan google mig til at jeg ikke er den eneste med problemet.
Der sker det, at når man sætter i nøglen i, så sker der absolut intent. Man kan dreje den helt til start, men intet tænder, ESL reagerer ikke og instrumentbræt forbliver mørkt. Af og til, så reagerer den lidt, så instrumentbrættet tænder, men start reagerer ikke.
Jeg plejer at kunne få den til at starte med ventilation i kabinen på 3-5 minutter, men nu hvor der er meget varmt, så er det blevet for meget. I lørdags tog det 1½ time med åbne døre før den reagerede.
Der er et eller andet, der er temperaturfølsomt, men jeg aner ikke hvad det er og hvor det sidder.
Batteri i nøgle er selvfølgelig skiftet.
Jeg har skiftet motor i ESL, og det hjalp ikke.
Nogle skriver om et Auxillery Battery, men det kan jeg ikke finde på nogen af de placeringer der henvises til (under passagersæde, ved reservehjul, i førerside bag lygtekontakterne).
Jeg har spurgt på Ejner Hessel, og de har ikke hørt om det symptom før, så jeg kan godt regne ud at det vil koste en del at få den derind. Og medfører det at de skifter nøglekontakt, ESL mv, så bliver det en stor udskrivning.
Er der nogen, der har en ide om, hvad problemet kan være?
På forhånd tak :-)
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: Start/Nøgleproblemer
Indlæg af Jolars »
Hej Ejnardahl.
Du har sikkert også prøvet den anden nøgle. Har lidt det samme med nogle af funktionerne på min ene nøgle, den anden fungerer 98 % der er et firma der renoverer nøglerne med ny indmad. Du kan også give jtc I Greve et kald, de laver kun MB og er dygtige til fair pris. Snak med Jacob.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
ejnardahl
Tal 🙂 Jeg vil prøve at give dem et kald. Bor i Thy, men hvis det blot ef nøglen (har kun en). Så kan jeg måske sende den...
Jolars
Indlæg af Jolars »
Dem der renoverer nøglen finder du på nettet, jtc er MB mekanikere, de har også en afdeling i Silkeborg. Det bedste er at få en tester på og læst eventuelle fejl ud med en star tester (org MB) og så arbejde derfra.
Jolars
Eje2970
Tilmeldt: 27. jan 2016, 20:44
Indlæg af Eje2970 »
Æhh - hvis det skulle være nøglen der ikke kan lide varmen kan du jo prøve at lægge den i køleskab / fryser.
Men det lyder som et elektrisk problem. Kunne det være kontakterne i låsen som fejler og så hjælper en anden motor ikke med mindre det er en integreret enhed.
Men også der er nogle MB specialister i nordjylland som kan starte med en udlæsning af fejllageret.
Havde for år tilbage en ca. 14 år gammel Golf 4 som havde lidt af samme problem som din. Nogen gange når jeg parkerede den gennemvarm og den stod i ca. ½ time så kunne den heller ikke starte, motoren turnede fint. Den skulle så lige stå ½ time og så startede den fint. Det stod på i nogle år indtil den en dag på værkstedet P-plads ikke ville starte og de kunne konstatere at Hall-sensoren var gået. Det var nemt for det stod i fejllageret - så det første er udlæs fejllageret.
Jolars
Indlæg af Jolars »
Dit auxiliary batteri sidder sikkert bag klappen på siden af instrument bordet i førersiden, det gør det på vores w212 fra 15. En lille sort klods på kun 1,2 ah det kan måske skabe problemer, men tester på..
Jolars
lolk
Tilmeldt: 19. nov 2017, 11:56
Geografisk sted: Billund
Indlæg af lolk »
Hej eljnardahl
For en 3-5 år siden fik jeg monteret ny nøglelås i e 300 td fra 1999 og en ny nøgle plus en extra nøgle alt ved Ejnar Hessel i Vejle.
Før den extra nøgle blev bestilt, søgte jeg på google, og fandt et firma i Ålborg, der kunne fremstille en extra nøgle til mig.
Problemet var bare, at de skulle have bilen i Ålborg, for at det kunne lade sig gøre.
Da jeg bor i Billund valgte jeg Hessel.
Men prøv at søg, der findes virksomheder, der kan klare det.
Vh lolk
