Vand i bunden
: 21. nov 2023, 17:53
af Ckn
Hej. Har en a180 w176 fra 2013.
Der står vand i bunden, i førersiden.
Har renset for balde og møg ved torpedoplade.
Har haft bilen 3 år og ikke fået skiftet rude eller noget, så kan nok ikke være den der monteret forkert.
Nogen der har en ide til hvad jeg kan prøve?
Mvh Christian
Re: Vand i bunden
: 21. nov 2023, 19:35
af Bent
Jeg har en E-model, så jeg skyder fra hoften.
Er de udvendige afløbshuller, ved vinduesviskerne, tilstoppet
Har bilen soltag, så kan der måske komme vand derfra
Kondens var et problem i gamle dage - så det tror jeg ikke på
Re: Vand i bunden
: 21. nov 2023, 21:04
af Ckn
Har renset i hver side ude ved hængsel til klappen, er der eventuelt flere steder der kan renses.? Nej ikke noget soltag.
Re: Vand i bunden
: 21. nov 2023, 23:18
af Jolars
Kondenser til klima anlægget, tilstoppet afløb fra klima. Bruger den vand ? Smager vandet sødligt, kunne det være kølervæske fra varme anlægget. Blot nogle forslag.
Jolars
Re: Vand i bunden
: 22. nov 2023, 09:12
af Ckn
Er helt rent vand.
Re: Vand i bunden
: 22. nov 2023, 10:16
af Jolars
Så er det jo nok op/ud med bundmåtterne og følge evt. fugtige/våde pletter. Der er også gennemføringer ude fra motorrummet, der kan være utætte, er forruden limet dårligt i fra fabrikken, kan det også give utætheder. Masser af muligheder. Lys op under instrumentbordet, mens en hælder vand på bilen og se om du på den måde kan finde utætheden.
Jolars
Re: Vand i bunden
: 22. nov 2023, 18:19
af Bent
Der er også drænhuller ved hver vinduesvisker
Kom lige til at tænke på, at måske har din bil luftindtag mellem vinduesvisker, hvis ja, så løber regnvandet ned i en plastlomme, som dræner regnvandet ud. Er plastlommen fyldt op med rester af blade og skidt, så er drænhuller lukket og regnvandet stiger op og løber måske ind derfra
Re: Vand i bunden
: 12. dec 2023, 02:55
af Ckn
Hvor sidder afløb fra klima, ? Kan ikke se noget slanger eller noget under bilen.
Re: Vand i bunden
: 12. dec 2023, 06:22
af Jolars
Der danner sig normalt en lille "vandpyt" under bilen når du har kørt med anlægget tændt, så op på lift, hvis du har mulighed for det. Afløbet må sidde inde mod kabinen ca hvor tandstang sidder. Har du checket de andre muligheder ?
Jolars
Re: Vand i bunden
: 14. dec 2023, 22:40
af Ckn
Der kommer ingen vandpyt, så tænker det er stoppet. Har været på lift kan ikke se noget nogen steder .
