SRS alarm MB W203 årg. 2005
: 5. feb 2024, 14:07
af Hans Jørgen Knudsen
Jeg har en MB w203 fra 2005, den giver alarm fra højre forsæde når sædet er tomt (SRS). Alarmen forsvinder ved let tryk på sædet - tænker det belastningssensoren der er defekt.
Spørgsmål 1: Er det muligt af udskifte denne sensor? - måske nogen kender reservedelsnr.
Spørgsmål 2: Kan man montere en "snyde modstand" der overtager sensorens funktion?
Vh Hans J. Knudsen
Re: SRS alarm MB W203 årg. 2005
: 5. feb 2024, 14:43
af Jolars
Hej Hans Jørgen.
Giv Gørløse auto et kald og hør om de har en brugt liggende. De sælger kun MB dele og er også blevet aut MB. Du kan også søge på deres hjemmeside.
Hilsen Jolars
: 6. feb 2024, 08:38
af jensen
Under betrækket på dit højre sæde sidder der elektronik som afbryder airbag højre side hvis du køber original barnestol den elektronikenhed skal skiftes hvis du ikke gider se fejllampe. På nettet kan du finde en simulator- boks til at koble på så du er fri for fejllampe
: 6. feb 2024, 08:50
af Jolars
Har bygget handicapbiler for nogle år siden. Der skulle ofte specielle sæder i. Der gjaldt særlige regler til syn vedrørende airbags. Vi "snød" systemet ved at sætte en almindelig modstand i stikket på 1,25 Ohm, så kom der ingen fejl. Sikkert ikke lovligt i alm. køretøjer.
Jolars
: 6. feb 2024, 12:58
Tak for info, jeg prøver forskellige løsninger.
Vh Hans Jørgen Knudsen
: 6. feb 2024, 19:58
af jensen
Måtten som sider under betrækket hedder på tysk kindersitzerkennung og airbaggen virker stadig med snydeboksen
: 17. feb 2024, 15:36
Modstand købt og monteret, virker ok
