A200 har svært ved at starte
bachlassen
Tilmeldt: 7. jan 2024, 12:18
Indlæg af bachlassen »
Jeg har netop købt bilen fra forhandler så der er reklameret.
Vil bare høre om nogen har et bud på hvad der er galt her.
Video af start: https://youtu.be/uRcRbH0oUNo?feature=shared
Bilen er en A200 2,2 136hk fra 11-2017 kørt 145.000
Problemet er at den ved kold motor er 6-7 sekunder om at starte. Den starter dog altid. Ved varm motor er det 3-4 sekunder.
Ved langsom kørsel ca 30 km/t rykker/hakker motoren en smule, som om der køres i for højt gear.
Jeg har selv 3 bud:
- gløderør
- dyse
- brændstofpumpe
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: A200 har svært ved at starte
Indlæg af Jolars »
Hej Bachlassen
Forhandler skal sætte tester på og få det ordnet. Lad være med at pille selv, så længe du kan gøre brug af formodningsregelen. Gløderør og din akkumulator er mine bud. Virker dit stop/start system ? Altså lyser lampen grøn efter nogle kilometer ? Hvis ikke er det næsten med statsgaranti din akku der har for stor indre modstand og derfor ikke kan lades 100 % op. Er det den originale er den nok træt.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
