190E tændingskontakten
Hej alle.
Jeg står med min 190e hvor cylinderlåsen er godt slidt, prøvet at få den ud ved at skubbe ned hvor man skal i siderne, men tror tidligere ejer har ødelagt fjederen dernede, da der fulgte ny cylinderlås med bilen som ikke var installeret! Hvad gør jeg?
Desuden tror jeg også at tændingskontakten i bunden ikke fungerer ordentligt, da blæseren til indvendigt først går igang når jeg starter bilen og drejer en smule tilbage kan låsecylinderen redde det?
Ellers går blæseren også ud efter et stykke tid, kullene måske?
Håber i kan hjælpe!
Håber i kan hjælpe!
190E 2.0 aut. 1986
Re: 190E tændingskontakten
Hej T Borg.
Giv Gørløse autoimport et kald. De importerer kun mercedes og har et kæmpe reservedels lager i flere etager. De er også Aut. MB værksted.
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Ja Gørløse kender jeg godt, dem kan man næsten ikke undgå. Vidste dog ikke at de også havde værksted, troede kun de solgte stumper til over priser
Prøver at ringe næste hverdag, håber dog stadig der måske var andre der havde en tanke om sagen?
190E 2.0 aut. 1986
Tjek på autodoc og søg på dit reg. Nr, de har ofte flere forskellige uoriginale dele, måske også til din ?
Jolars
Jolars
Men jeg har låsecylinderen? Kender umiddelbart godt alle steder jeg kan finde stumper problemet og spørgsmålet var afmontere heraf, og om blæsermotor muligvis gik ud efter lidt tid pga slidt kul.
Iåfald skal jeg til at finde en ny
190E 2.0 aut. 1986
Jeg tror det er ratlåsen som er defekt og skal skiftes
Ikke umuligt, 38 år slider på låsetøjet. Har før prøvet at kontakt punkter i bundstykket på en tændingslås var "brændt" i stykker og så kan fx blæser svigte, pil blæser motoren ud og tjek om kullene er færdige, begge dele er vel en mulighed.
Jolars
Jolars
Yes står også i den situation at jeg absolut ikke skal prøve videre at få låsen ud. Jeg må få købt komplet ratlås og det hele hjem.
Blæseren må jeg tag senere, det skal bare være færdig inden vinter
190E 2.0 aut. 1986
God fornøjelse
Her er lidt hjælp
https://www.youtube.com/watch?v=gUWOVLB5Et0
Senest rettet af jensen 28. jul 2024, 20:00, rettet i alt 3 gange.
Inde i ratlåsen er der en aksel som går fra nøglecylindren til den elektriske kontakt som hedder bundstykket og bundstykket trækkes af to splitter hvoraf den ene split er brækket af har set det massevis af gange så du kan fint bruge en brugt ratlås bare den er i orden
