Jeg har et reservehjul fra en W211 E320cdi, en rigtig stålfælg ikke et temp-hjul, 225/55-16, burde den ikke passe på en S212 E220 faceliftet fra 12md-2013.
Jeg har 312mm bremser på min W211 og S212 har 295mm i for, de data jeg finder, der ser det ens ud.
På forhånd tak for svar.
Karsten.
Passer hjulet over?
Re: Passer hjulet over?
Hej Karsten.
Hvilken dæk montering har du på w212 som standard ?
Min 212 fra 2015 var født med 245x45x17 som ret præcist matchede 205x60x16. Skive diameter 295 mm.
Google en dækberegner og sæt 212,s data i boks 1 og det du ønsker at beregne i boks 2. Så får du en indikator for, hvad der kan bruges. Husk og så ET målet. (Indpresning) fx. ET 38 må øges til ET 48 på begge sider, ikke nedad. Handler om længden på en omdrejning på dækket. Som jeg husker det, max 3 % i forskel.
Håber du kan bruge det.
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
En hurtig søgning gav følgende.
Hvis du har 245x45x17 som standard matcher det fint med 225x55x16 + 0,25 %
Jolars
Jolars
