Hej alle - tak for super forum. Jeg har en C238 (W213 Coupé) jeg har købt brugt. Den havde stået stille i ca. 1 år da jeg købte den. Nu hvor jeg er begyndt at køre med panorama taget åbent, er bilen lejlighedsvis begyndt at lugte "surt" når soltaget åbnes. Dvs det er som om der "trækkes" noget sur luft ind i bilen fra klimaanlægget når tages åbnes (og kun der!).
Jeg har skiftet begge filtre - både pollenfilter i motorrum, samt luftfilter i kabinen (det der sidder under handskerummet).
Har I nogen gode forslag til "gør-det-selv-manden"? Eller skal jeg forbi et værksted... (?)
Jeg er blevet foreslået at bruge Ozon maskine (jeg har en), men nogen siger også at det kan beskadige læder kabinen og/eller plast i kabinen? Noger der har erfaring med brug af Ozon maskine ??
C238 (W213 Coupé) Klimaanlæg lugter surt
Mercedes-Benz C238 - E220d 4Matic Coupé 2017
Mercedes-Benz W176 - A200 D 7g-dct 2016
Mercedes-Benz W201 - 190E 1.8 aut. 1991
Re: C238 (W213 Coupé) Klimaanlæg lugter surt
Lyder som om klima anlæg ikke har været brugt regelmæssigt. Det kan i den grad give lugt af sure tæer og kælder. Kan være der er dannet belægninger på kondenceren, nok ikke lige for en almindelig gds mand. Tal med et ac værksted om det er til at ordne. Div spray osv, duer ikke ret længe, det skal renset ordentligt. Kør med klima hele tiden, så er det gennemluftet.
Hilsen Jolars
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Tak Jolars, vil jeg gøre. Har du nogen erfaring mht Ozon behandling?
Nej, overhovedet ikke, men HVIS det er belægninger på kondenceren tror jeg ikke det hjælper at rense luften. Det skal fjernes manuelt eller hvad nu de forskellige firmaer har af løsninger.
Jolars
Jolars
