Comand 2.0 DX
: 17. jan 2009, 12:49
af Administrator
Mit navi bliver ved med at fortælle at jeg er "offroad". har lige købt 08 kortskive hos MB, men det hjælper ikke. har forsøgt "location" samt "calibrering" det virker i ca. 10 sek. så går det i "offroad" melding igen. Er der nogen der har en anelse om hvad det skyldes ??
Mb w210 e220 cdi 2001.
: 17. jan 2009, 14:03
af Administrator
Kan du se hvor mange sateliter den kan få fat på? Der skal være mindst 3 styks før navi virker korrekt...
: 17. jan 2009, 17:40
af Administrator
Hvor skal jeg kigge ??? Et svigtende hastighedssignal kan det fremkalde fejlmeldingen ???
: 17. jan 2009, 18:48
af Administrator
Man kan samtidig med MAP se kordinationer, højde over vandets overflade og antal sateliter. Du skal bare sætte denne funktion til så det bliver vist i bunden af navi-kortet.
: 19. jan 2009, 19:43
af Administrator
den veksler i mellem 6 og 8 sat. men hvis jeg går ind i den "skjulte" menu. mute + 1 + 3 under Navi så siger den 0 km under speed når bilen kører.
: 19. jan 2009, 21:05
af Administrator
hmm... måske er der ingen CAN forbindelse :roll:
: 19. jan 2009, 21:45
af Administrator
Systemet kommer med følgende fejlmeddelelse :
B1762 Fault in CAN communication with A40/3n2 (Navigation processor)
B1734 No speed pulses from traction control module
: 19. jan 2009, 22:11
af Administrator
ok.... selve A40/3n2 (Navigation processor) er indbygget i comand dvs der er intet at gøre udefra men skal evt til rep.
MEN stik C2 (bag på comand) og stikben 6 grøn ledning er hastigheds signalet fra traction control module. Prøv evt med en diodelampe mens du kører om den pulsere/blinker...
: 19. jan 2009, 22:18
af Administrator
Diodelampe ??
: 19. jan 2009, 22:35
af Administrator
d639mh skrev:Diodelampe ??
Sådan noget lign. http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dda
som ikke trækker meget strøm!
: 22. jan 2009, 21:44
af Administrator
CDI - tak for hjælpen. Fandt fejlen uden lampe. Det viste sig at ledningen fra Comand til hastighedssignalet var tilsluttet forkerte ledninger i vognbunden i højre side. (Anlægget er eftermonteret). Ved søgning fandt jeg ud af at de ledninger som kablet skal tilsluttes var klippet over og ikke forbundet. Formentligt da man har afmonteret taxaudstyr. Efter at have forbundet kablerne korrekt får comand hastighedssignal og navigationen virker!! Men oven i hatten så fungerer min parameterstyring også - det har den ikke gjort i de snart 2 år at jeg har haft bilen. Jeg havde nemlig fået at vide at der skulle ny tandstang på hvilket prismæssigt gjorde at jeg havde valgt at leve med det. Men det viser åbenbart at SPS ventilen på tandstangen er heller har fået et hastighedssignal.
