560 katalysator
: 23. jul 2006, 09:20
af Administrator
Hej kan man pille en katalysator af uden at det sker noget det er en 560sec og den er fra 8/86 er der nogen her inde der ved noget ??????.
: 1. sep 2006, 22:17
af Administrator
Ja, det skulle jeg mene - tror endda at 560eren er gammel nok til at det er fuldt lovligt (det var da ikke lovpligtigt med KAT i DK i 86/87, vel?)
/Thomas J
PS...det er vist bare noget med at lambdasonden eller måleren eller hvad den hedder (en ledning der går ned til KAT'en) skal sættes til udstødningen, for den må ikke bare "hænge og dingle"...
: 5. sep 2006, 15:04
af Administrator
[quote="Thomas J"]Ja, det skulle jeg mene - tror endda at 560eren er gammel nok til at det er fuldt lovligt (det var da ikke lovpligtigt med KAT i DK i 86/87, vel?)
/Thomas J
[/quote]
Risikerer man ikke ballade med en evt. typegodkendelse ???
: 5. sep 2006, 15:14
af Administrator
Nej, det mener jeg ikke - for i 87 skulle den vist ikke leveres med KAT herhjemme?
Jeg pillede KAT'en af min 82'er 230CE, som er solgt nu, og det var der ingen problemer i... men jeg ved så ikke om der er andre regler for den senere årgang? - men det må kunne undersøges...
/Thomas J
synregler
: 5. sep 2006, 16:09
af Administrator
hvis du piller katten af skal lambda sonden også fjernes, det fik jeg at vide i synshallen da jeg spurgte om det samme ved en anden bil, alle tegn på at der har været kat, skal fjernes, men hvis der står i reg. att. at den er miljøvenlig og derfor med nedsat afgift, så må den ikke fjernes
: 6. sep 2006, 00:24
af Administrator
OK - det lyder rigtigt... men ved du noget mht. årgang? Hvornår blev det lovpligtigt med KAT i Danmark?? For det er vel det, der er den vigtigste detalje...?
: 6. sep 2006, 00:27
af Administrator
Hov - fandt selv lige det her:
[i]For benzinbiler over 2000 ccm har katalysator været lovpligtigt siden 1. oktober 1989, og for øvrige benzinbiler siden 1. oktober 1990.[/i]
...så det tyder altså på, at du kan fjerne KAT'en på din 560er!! (medmindre der står "miljøvenlig" på reg.att. .... og hvis det står der, så er det jo i øvrigt under alle omstændigheder løgn!!
/Thomas J
ps... jeg går ud fra, at det er for at hive de 300 HK ud af den..??
: 6. sep 2006, 13:04
af Administrator
Jeg har på en Passat oplevet at den kom til at køre ganske forfærdeligt at af fjerne kat og lambdasonde, Tomgang var f.eks. noget der foregik mellem 500 og 2000 o/min. Et tip vil være først at pille den fra, og så se hvordan bilen opfører sig, inden du får skilt for meget ad
Re: 560 katalysator
: 30. okt 2006, 00:12
af Administrator
[quote="palle114"]Hej kan man pille en katalysator af uden at det sker noget det er en 560sec og den er fra 8/86 er der nogen her inde der ved noget ??????.[/quote]Tak for jers svar,men har fundet ud af,at den jeg har købt slet ikke har katalysator på, har også fundet ud af at det er den med 300hk, så hvor heldig kan man være,men endnu engang tak til aller der har svaret på mit indlæg.PS,min 560er er idag stillet i vinterhi,så glæder mig helt vildt til det bliver forår.Hej fra Palle
