Nogen siger det er ok at sætte batterilader til når batteri er monteret, andre siger at det kan skade forskellig elektronik, hvad er rigtigt ???
Batterioplader (W210)
Dagens spørgsmål:
blindwillie
- Tilmeldt: 3. maj 2011, 07:17
Re: Batterioplader (W210)
En hurtig genoplivining af spørgsmålet her...
På en W210 kan man da sætte opladeren til på de "jump-start" pinde i motorrummet, eller skal man ned og sætte dem direkte på batteriet?
Venligst, Willie
Venligst, Willie
Motorrum eller direkte batteri er ikke noget problem. Det er korrekt at en "ældre" batterilader kan brænde meget dyre el dele af i din Mercedes. Køb en elektronisk lader istedet for. De er kommet ned i pris og så "brænder" du ikke noget af - Et + mere er at du så også får ladet batteriet "helt " op, og ikke overlader batteriet hvis du glemmer tiden med den gamle type batterilader.
Det kommer i øvrigt også an på hvilken motor du har i bilen. Jo mere el styret elektronik, jo større er faren.
Ydermere "sker" der som regel ikke noget med den gamle type lader direkte på batteriets klemmer og så tænde for laderen derefter. Det er værre hvis du sætter klemmerne på batteriet med apparatet tændt!!!
Husk det er som regel!! Hvis der sker noget bliver det dyrt!!!
There are 10 types of people. Those who know binary, and those who don´t...
A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.
All right everyone, line up alphabetically according to your height.
Hej kan se at der skrives om "jump-starter" pinde i en motor rummet på en W 210.
Hvor sidder de?
Hilsen Hugo
Hvor sidder de?
Hilsen Hugo
Det er en pluspol under et dæksel (firkantet kasse) med rødt + på.Hugo skrev:Hej kan se at der skrives om "jump-starter" pinde i en motor rummet på en W 210.
Hvor sidder de?
Hilsen Hugo
sidder i højre side på inderskærm før sikringsbokse
OG stel lige nede foran
Mange tak for svarene.
Hugo
Hugo
