kabineblæser slår til og fra periodisk
: 11. nov 2009, 21:26
af troels
jeg har en w202 fra 95 hvor der er problemer med kabineblæseren, den slår til og fra periodisk.
når den slår fra og ikke selv starter igen, kan man lege lidt med blæsereguleringskanppen så den slår til igen.
det er den model med ec og drejeknapper.
:?: :roll: :?:
Re: kabineblæser slår til og fra periodisk
: 12. nov 2009, 14:45
af Bri_jac
Min virkede også periodisk, og jeg kunne engang imellem med held, slå lidt på den og så kørte den igen, den var simpelthen slidt op hvor kullene berører kommutatorene. min har klima.
Ved ikke om det er sådan din opfører dig? eller det er selv styringen på din blæser? - Har du evt taget blæseren ud og tjekket den er ok?
: 12. nov 2009, 22:14
af CDI
Nede ved blæseren er der en tynd hvid ledning.
Denne er signal/trinspænding til blæserregulator.
På med en multimeter på denne ledning og se om spændingen hopper op og ned ved at rykke på blæserknappen.
Hvis det er tilfældet, er der en dårlig lodning i panelet...
Prøv dette og vend tilbage....
: 16. nov 2009, 09:17
af troels
ok nu har jeg målt på den den lille hvide ledning, og spændingen hopper stadig op og ned, når jeg rykker ved blæserknappen.
vis det er panelet er det så muligt at rap. det..... :?: :( :( :?:
: 16. nov 2009, 18:23
af CDI
Det lykkedes mig på en 210'er panel.
: 16. nov 2009, 18:32
af troels
hvordan ..... :?:
: 16. nov 2009, 19:07
af CDI
Tjaee... afmonter, skild ad, lod, saml sammen, påmonter :wink: :lol:
: 16. nov 2009, 19:11
af troels
okay kigger på det imorgen . . . . mange tak for hjælpen :P :P :P
: 17. nov 2009, 16:59
af troels
nu har jeg haft det ude og skilt det ad, men det ser simpelhen for uoverskuligt ud, ....
tænkte på om ud havde lyst at give det et forsøg vis jeg kom med det til dig ... og vis ud selvfølelig bor på sjæland
du skal nok få noget for det :?: :) :?:
