Hejsa
Nu har det jo været koldt i den seneste tid og i den forbindelse har jeg oplevet, at min w210 ikke reagerer med det samme efter, at den er sat i gear (særligt bakgear). Den tager ligesom ikke gassen. Går dog hurtigt over og så virker den igen. Kan det have noget at gøre med , at den smider gearolie og hvad kan det skyldes?
Aut.gear/minus gas w210
Re: Aut.gear/minus gas w210
Er gearkassen utæt for olie?
Årgan?
Motor?
Årgan?
Motor?
Årgang 2001 - model e220 cdi.
Jeps den er utæt, men jeg ved ikke, hvad det skyldes. Kan vel være mange ting rundt om gearkassen. Aner det dog ikke.
Men gode råd er meget velkomne.
El-stik huset er en stor synder. Skift den og juster olienivaue. Så burde den køre.
Det lyder tosset, men det kan også være at der ikke er nok strøm på batteriet da gearkassen jo er elektronisk. Jeg havde det samme problem og skiftede batteriet til et godt 100 amp. og nu virker det fint.
Nu har den også fået startbesvær. Altså den starter, men går ud igen. Mht. det andet problem forhørte jeg mig ved Mercedes, der påstod, at det skyldtes manglende olie i gearkassen. Jeg havde dog lige fået noget på og tvivler derfor lidt på den forklaring. Desværre var han ikke super arbejdsvillig og gad derfor ikke lette sin juletunge røv og tjekke olieniveauet. Så jeg er stadig i vildrede og vil gerne høre andre gode forslag.
