Problemer med startspærrer
Når min 210 èr fra 2002 er kold vil den ikke starte ( motoren drejer ikke rundt men forvarmer). Hvis jeg så venter 4-6 minutter, og prøver igen så starter den. Sidste gang jeg var til service, fortalte udlæsningen at der var nogle fejl på startspærren, da var det varmerer i vejret var fejlen der ikke så ofte, nu hvor der blevet lidt koldere, er det næsten hvergang den ikke vil starte. Hvor er startspærren placeret, er der nogen der ved det ? Det er der selvfølgelig, men vil de fortælle det, for jeg ved nemlig ikke. Jeg vil prøve at gå den efter eller udskifte den. Godt Nytår.
Venlig hilsen
Finn
Finn
Re: Problemer med startspærrer
Startspærren sidder i selve EZS altså tændingslåsen.
For rigtig diagnose skal man bruge 2 nøgler og en stardiagnose tester hvor man kører nogle testtrin slavisk.
Hvis, jeg evt. tager startspærren ud og krontrollerer den for "kolde lodninger" og sætter den tilbage igen, skal den så programeres igen, ved hjælp af tester.
Venlig hilsen
Finn
Finn
Den skal ikke kodes...
