stel. nr på w124??
: 15. aug 2006, 23:19
af Administrator
er det nemt at se forskel på de forskellige motorer, om det er en 90hk. 94hk. el. 113hk og i givet fald, hvad for en af dem er så den mest slidsstærke?
kan man ud fra motor nr. læse hvad det er for en og kan man ud fra stel nr. på bilen se om det er den rigtige model man køber, så man ikke bagefter for at vide at det kun er en 2.0L org. hvor der er smidt en 2,5L el. 3.0L i
: 16. aug 2006, 12:56
af Administrator
Hej Jydefyr30 !
Hvis vi starter med den nyeste først, altså den med 113 HK, så er indsugnings manifoldet fremstillet i sort plast.
Der er tillige et sort plast dæksel på topdækslet.
En 94 HK er ved første øjekast identisk med en 90 HK.
MEN den har et blankt stålrør og løbe på tværs af motoren, ind over topdækslet.
Mht stel nr. så hedder en gl. 90 HK 250 D vist 124.125.1A
En 200 D hedder 124.120.1A og en 300D 124.130.1A
: 16. aug 2006, 17:11
af Administrator
hvis der nu står w124.130.1B er det så en 3.0L benzin?
hvordan er holdbarheden på de forskellige 2.5L motorer
: 25. aug 2006, 20:26
af Administrator
kan man så ud fra stel nr. se om det er en org. diesel el. turbo diesel?
: 26. aug 2006, 10:12
af Administrator
Tjek den her side - der kan du få ALT at vide om bilen! Hvad for noget udstyr den var født med, hvilken farve, hvor den blev solgt fra ny osv osv; og altså også hvilken motor den er født med...
http://www.mbclub.ru/mb/vin/index.html?lng=eng
Håber du får svar på spørgsmålene af den vej?
/Thomas
godt link
: 31. aug 2006, 21:22
af Administrator
jeg takker for hjælpen, og så må vi se om jeg i næste uge bliver mercer ejer
undskyld det sene tilbage svar
