jeg står med et problem med en w210 e200 benzin fra 1997, når bilen er kold starter den meget dårligt, motoren slår igang men går ud igen, det virker som om chokerdelen ikke slår til, jeg kan holde den igang hvis jeg sidder og leger med foden på speederen heletiden, når først bilen er drifts varm er der ingenting galt, jeg trode det var spjældhuset den var galt med så det har jeg skiftet, men det har ikke hjulpet noget, har i nogle bud på hvad det kan være
starter dårligt
Re: starter dårligt
det er koldstarts ventilen
Re: starter dårligt
kasten en benzin bil er noget rigtig rod at finde fejl på men allerførst ska du tjekke alle dine vacumslanger om de et tætte for er der bare en lille revne i en af dem vil den drille systemet ind til der er nok vacum i systemet og det er der først når bilen er varm så tager vi den der fra
mvh mercedesspecialisten
Re: starter dårligt
Halløj.
Har fundet fejlen
det var temperaturføleren som sidder på luftmængde måler, den havde fået den ide at indsugnings luften var 18 varmegrader, selv om det frøs - 10
Forløbig tak for hjælpen.
Har fundet fejlen
