ang varme i w210 320cdi
jeg skal lige høre for det er min første diesel bil. De andre biler var benzin og når bilen blev varm og man skruede helt op for varmen i bilen var det lige før man ikke kunne holde hånden der hvor luften kom ud. men i denne her varmer den men det er ikke på samme måde overhovedet er det normalt der kommer lun luft ud.
Re: ang varme i w210 320cdi
når den er de under 70 grader kommer der kun lunt luft men når den kommer op på 80 er det bedre men synes godt det kunne være varmere.
Prøv lige at tage stikket af duoventilerne når den er varm (min 80 gr.) så skal den varme maximalt.
Ved alm kørsel skal temp normalvis ligge på 80-90 gr. ligger den lavere kan din termostat være træt.
Og din blæser virker selvfølgelig osse på alle hastigheder, ik ??
jeg har fået ny termostat men den kommer ikke over 80. blæseren virker fint. men jeg prøver lige det med den ventil, så lige et andet indlæg med en forklaring på hvor den er henne. det er godt nok en videnskab med den bil
Lyder som forkert ell. defekt termostat, men prøv lige stikket.
jeg mener jeg fik at vide at den skulle være 80 grader men jeg kan ikke finde det nogen steder desværre. for hjælpefyret hjælper den op til 70 grader, ellers burde den jo at hjælpe den længere op
hvordan har viskosen det
hvad mener de med viskosen ??
har lige fundet ud af hvad det er jeg ved ikke om den dur som den skal hvordan kan jeg finde ud af det ??
