Et par spørgsmål vedr. w210 320cdi
: 20. feb 2010, 20:30
af Bøgh
Har købt mig en w210 320cdi avantgarde fra 2000, og der er lige et par ting jeg håber at kunne få lidt hjælp med..
1. Den elektriske nakke/hovedstøtte på førsædet kan hverken køre op eller ned, hvad kan fejlen være?
2. Med alt det sne hér kommer ESP'en jo i brug og ikke noget problem til og starte med men så pludselig kan den begynde at lyse i instumentet sammen med BAS lampen og den står som malfunktion når jeg slukker bilen?
3. Kunne godt tænke mig at få facelift ( W211 look ) forlygter på den, men da den er udstyret med xenon fra ny af, har jeg kun kunne finde nogle til omkring 4500kr hvilket jo er dobbelt så dyrt som hvis det havde været uden xenon. Kan de fåes billigere nogle steder? eller er det muligt at købe de alm og så derefter sætte uorg xenon på den og er det lovligt? for man kan få et sæt alm. lygter med med xenon for 1200-1500 på Ebay..
4. Der sidder den store radio i den med navi osv, kan man få en navi-cd, med dansk tale? Tror den der sidder der i er en ældre én.
Og kan det passe at den ikke kan afspille brændte cd'er?
Der er også handfree i den, men ikke noget der er sat til, kan man få sådan en bluetooth adapter ting så man kan køre sin telefon over den?
5. synes ikke den varmer ordentligt selvom man skruer helt op for varmen og den bliver heller ik specielt varm i temperatur grader på motoren, er det en ny termostat der skal til?
L.Bøgh
Re: Et par spørgsmål vedr. w210 320cdi
: 20. feb 2010, 21:14
af gutman
ang varme .undersøg om dit hjælpefyr virker (cdi motor skal have hjælp da de ikke selv laver varme nok ) du kan evt sætte en plade for køler for hurtigere varme . i dit askebærer sidder en kontakt den må ikke lyse for så har du slukket fyr ...gørløse autoimport sælger de dele du søger
: 21. feb 2010, 00:18
af Bøgh
ok, der sidder en timer til fyret i "askebægeret", men der er der ikke noget der lyser.. :?
: 21. feb 2010, 08:57
af bylle
hvis der sidder en timer kan du starte den ved at trykke på en knap. mener den ligner ild :-)
: 21. feb 2010, 11:42
af gutman
9 ud af 10 hjælpe fyre er brændt sammen et nyt koster ca 3200 ved gørløse
: 21. feb 2010, 13:21
af d639mh
Navi cd KAN IKKE fås med dansk tale til Comand 2.0. Desværre.
: 21. feb 2010, 13:22
af d639mh
Viseeo BLUETOOTH til den kan man købe hos : www.autoimport.dk.
